Как перенести пользовательские настройки из обычного autocad 2018 в autocad mechanical 2020?
Autocad Mechanical 2018 не видит объекты SPDS Ext. | TTTT YYYY | Прочее ПО от Autodesk | 0 | 19.04.2018 09:48 |
AutoCAD Mechanical 2018. Как точно отпозиционировать (привязать) хорду? Как вернуть точные размеры? | Alexcander | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 24.10.2017 10:36 |
Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается | Elvironus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 08.07.2016 13:37 |
Редактирование размеров в AutoCAD Mechanical 2006 | rodion | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 17.10.2005 14:22 |
Слои в AutoCAD Mechanical 2006. Как убрать лишние? | Mek | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 19.08.2005 19:37 |
