Состав работ ЕНиР и ГЭСН
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87460
пост 1 Глава 11.2 Производственные и сметные нормы времени и выработки
44d32'44"С, 33d26'51"В
Там нет ответа на вопрос
Надо понимать, что ЕНиР - документ более "низкого" уровня, т.е. исходный для разработки ГЭСН. Да, в ГЭСН действительно заложено увеличение производительности. В ЕНиР учитываются худшие условия, ведь "рабочий не виноват", что прораб не может организовать работу. Нормы времени в ЕНиР приведены не для звена, и не для рабочего, а на единицу объема работ. А состав звена с указанием разрядов рабочих приведен для обоснования расценки. Цена ч*часа у разных разрядов разная, поэтому для работ с одинаковой нормой времени может оказаться разная расценка. Например, "копать траншею от забора до обеда" достаточен второй разряд и будет одна расценка. А для работ, например, по остеклению при той же Нвр, но требуемой рабочих высших разрядов расценка будет выше. |
Теперь есть.
Иезуитски правда. Нет времени. Освобожусь немного, допишу. ShaggyDoc, может быть вы немного продолжите, даже мне потом было откуда ctrl+c сделать ? ![]() Я уж подзадолбался. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77200 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=132361
О лицах вписываемых в журнал общих работ и акты освидетельствования скрытых | Сергей Вал. | Технология и организация строительства | 3 | 19.12.2017 12:06 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
За сколько дней ППР(-к) до начала работ должен быть на стройплощадке ? | Tyhig | Технология и организация строительства | 4 | 14.09.2011 12:48 |
ППР на подготовительный период строительства. | Селиванова Вера | Технология и организация строительства | 1 | 07.09.2011 11:54 |
