Двери в санузлах с уплотнением в притворах или нет?
Не должны, но могут (часто). Как и в душевых/ванных. Вытяжки недостаточно, нужен еще приток, без него она работать не будет. Приток и обеспечивается щелью под дверью, либо приточной решеткой в двери (иногда в стене). Естественно, ни о каком уплотнении в притворах в санузлах речь идти не может. В самозакрывании тоже не вижу смысла (разве что, чтобы не воняло, но тут уборка нужнее).
44d32'44"С, 33d26'51"В
Добавлю - если щели или решетки нет, вытяжка не будет работать, на трубах и бачках появится конденсат. Каждый может проверить на своей квартире.
Сейчас лучше всего использовать специальные переточные решетки, устанавливаемые в нижней части двери. Раньше их просто не было, поэтому и писали про "щели". Но попробуйте обрезать установленную в коробке дверь - для СУ их специально не делают. |
Последний раз редактировалось akaevelin, 27.02.2020 в 09:15. |
Что значит "монтажники удивятся"? Вы же делаете спецификацию элементов заполнения проемов - там должны указать, что двери с решетками/дать рисунок полотна с решеткой. Заказчик может сразу заказать такие двери готовыми, а может Подрядчику на стройке поручить пилить. Все знают заранее, что их ждет. Можно в стенах решетки заложить, а не в дверях.
Если вы проектировщик, ключевым для вас должен быть норматив. Это СП 44.13330.2011
5.18 Вход в уборную должен предусматриваться через тамбур с умывальником и самозакрывающейся дверью. Про уплотнение в притворах требований нет Также по заданию вентиляционщиков, для притока воздуха ставят решётку в нижней части двери. На моём опыте расположение и размер решётки задают ОВ, архитектор в спецификации дверных блоков даёт эту решётку и указывает в каких дверях она должна быть |
----- добавлено через ~49 мин. ----- Вот с этого момента тема пошла не туда))) |
С/у же очень разные (на одно "очко" и на очень много "очков"). Также как здания в которых их устраивают. На моей практике при реконструкции поставили даже противопожарную дверь. Так как коридор по одну сторону противопожарной стены, а помещения с/у по другую. Много летаю, так вот в аэропортах где огромный поток народу, двери есть только в кабинках (соответствующей легкой конструкции) и у технических помещений.
Касательно этой темы - все должны иметь тамбур (исключение - универсальная кабина для ММГН) с самозакрывающейся дверью (без уплотнения в притворах), все должны иметь приточную решётку в стене или в двери, и вентиляцию
Направление открывание двери кладовой в МКД (выход на пожарную лестницу) | АлександрЕ | Пожарная безопасность | 7 | 06.06.2019 09:45 |
Дымогазонепроницаемые противопожарные двери | Route | Архитектура | 7 | 26.10.2018 13:39 |
Прогиб подоконника порога балконной двери под нагрузкой | Tyhig | Архитектура | 23 | 23.06.2014 10:16 |
Быват ли огнестойкие двери EI30 и EI60 без порога ? | drill_man | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.12.2012 13:15 |
Раздвижные автоматические двери и ППБ | zenk | Архитектура | 6 | 11.06.2008 12:46 |
