Autolisp. Как можно ускорить выполнение C:Burst при работе с блоками содержащими большое количество зависимостей?
Могу ошибаться, но, кажется, код burst открыт и его можно проанализировать.
А что имеется в виду под "зависимостями"?
Это геометрические зависимости. Я не знаю как они были созданы, но если открыть такой блок в редакторе блоков, то видно что у каждого отрезка стоит значок геометрической зависимости. И таких блоков очень много. Да, Алексей, спасибо, файл Burstr.lsp я нашел в папке Program File->Autodesk->Express, но не знаю пока как лучше сделать?
По поводу зависимостей: https://autolisp.ru/2017/05/15/parametric-clean/
mikl123, Попробуй BGBLEXP из LISP. Подготовка подосновы
Возможно ли выцепить текст у таблиц? Как это можно реализовать на AutoLISP? | lexluther | LISP | 15 | 19.03.2018 21:38 |
Сочетание COM ATL + WPF + AutoLISP (из AutoCAD) вызывает ошибку (можно ли в лиспе прочитать его детали, и может кто с подобным встречался?) | lexluther | LISP | 11 | 12.08.2009 08:39 |
Можно ли править количество строк в таблице? | XYZ | AutoCAD | 5 | 05.05.2009 21:19 |
Подскажите, пожалуйста, можно ли ускорить рендирование в Автокаде. | anmazarin | AutoCAD | 6 | 23.01.2009 15:30 |
Проблема при работе с блоками. | _Дмитрий_ | Программирование | 6 | 27.09.2004 06:22 |
