Пирог кровли согласно нормам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пирог кровли согласно нормам
Непрочитано 02.03.2020, 14:45 #1
sweetyazi
Приветствую, архитекторы!
Подскажите кровельный пирог под следующую конструкцию покрытия: фермы, по фермам прогоны, по прогонам профлист. Нужно понять, чего и сколько ложить сверху профлиста. Ответ требуется, согласно действующим нормам.
Здание - одноэтажный склад. Кровля - теплая. Район строительства - Москва.
Непрочитано 02.03.2020, 17:46
АрхитекторМ
Какая степень огнестойкости здания? Какой уклон кровли? Толщина утеплителя - расчётная, в зависимости от R0 крыши для климатического района. Потом какую кровлю заказчик хочет - металл, мембрана, рубероид?
Последний раз редактировалось АрхитекторМ, 02.03.2020 в 18:45.
АрхитекторМ вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 11:40
Николай О.О.
Проще сразу сэндвич панелями сделать, без профлиста
Николай О.О. вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 08:09
Stierlitz
Сообщение от Николай О.О. Посмотреть сообщение
а у нас в бытует мнение что кровельнй сэндвич легко замачивается и протекает и обычно его не используют, кроме некоторых случаев однопролетных, когда одной панели хватает на весь скат по длине
Stierlitz вне форума
Согласно каким нормам проектируются пандусы для автотранспорта? Kompas Прочее. Архитектура и строительство 15 31.05.2019 11:08
Согласно каким нормам в кабинетах (общественное здание) должны устанавливаться окна? pusikul Архитектура 2 15.06.2014 15:56
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь Риф Архитектура 2 24.11.2010 08:42
