Макрос маштабирования
Gomel
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=10907 часть ...дцатая.
--- Добавлено: http://www.google.ru/search?q=site:d...L_ruRU250RU250
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Почему то простое решение от масштабировать чертёж по окончанию его создания не проходит на ум. Надо как то извращаться с калькуляторами логарифмическими линейками.
Берешь любой чертёж в не потребном масштабе делаешь из него блок и масштабируешь так как надо. И работаешь. Тот же XREF соседа можно вставить в нужном масштабе. И пускай он себе чертит в масштабе, а ты комнфортно 1:1 и ни каких проблем. Но если самому хочется так начерти 1:1, а потом масштабируй. Странные люди создают проблемы потом ищут их решение. |
Gomel
Если бы было всё так просто, я работаю тут не один и многие не знают что такое блок и Xref ( я кста тоже не знаю что такое Xref и зачем он нужен) и зачем пространство модели и листа.
Сделал макрос, всё получилось. Теперь буду в VBA заниматься что бы линия чертилась в нужном масштабе Скока я тут лазил и читал, в основном каждый пытаеться доказаться что он круче всех чертит и правильнее всех. Последний раз редактировалось ALFMario, 07.12.2007 в 09:41. Причина: Мысль медленно доходит |
А если попробовать:
1) все же выполнять черчение в 1:1, а следом менять dimscale? 2) попробовать обосновать фразу "Если бы было всё так просто."? 3) перевести последний пост на более понятный язык? 4) Не каждый "пытаеться доказаться что он круче всех чертит и правильнее всех." Далеко не каждый.
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
*^C^C_MODEMACRO;$M=$(getvar,DIMLFAC);_pline;\\;_Lengthen;p;$M=$(*,$(/,1,$(getvar,DIMLFAC)),100);@;; или *^C^C_MODEMACRO;$M=$(getvar,DIMLFAC);_pline;\\;_Lengthen;p;$M=$(*,$(/,1,$(getvar,DIMLFAC)),100);@;;_pline;\\;_Lengthen;p;;@;;_pedit;l;j;ALL;;; Последний раз редактировалось tokhot, 07.12.2007 в 10:43. |
Для прикола.
Gomel
1 Я не всегда могу чертить в масштабе 1:1 потому что не могу сразу отмасштабировать типы линий и штриховки, начертить так что бы не сливались линии.И еще это все надо скомпановать на лист. Делать это всё в масштабе 1:1 Мне это тяжело.
2 Наша тех поддержка сказала что ЛИСТ нужен только механикам, нам строителям это сложно. У нас нет общих принятых слоёв, не то что в конторе, в нашей бригаде. Смежники чертят полилинии и толщину задают шириной линии, многие не знаю что такое блок, и горячие клавиши, даже просты вещи как текст и размерные линии у всех разные слои. Так что приходитсья все это редактировать руками. А много просто перечертить. Нет никаких общих стандартов кроме высоты текста 3 Я не знаю что такое xREF может что то полезное, буду читать. Написал макросы которые увеличивают с 100 масштаба в установленный *^C^C_Scale;\\\\$m=$(/,1,$(Getvar,DIMLFAC)); и из установленного в 100 *^C^C_Scale;\\\\$m=$(Getvar,DIMLFAC); Теперь хочу сделать в VBA что бы длина линии вводимая с клавиатуры сразу умножалась на коэфф масштаба 4 Может далеко не каждый пытаеться доказать что он лучше всех ( погарячился, мне понадобились сутки что бы написать эти 2 макроса), и вместо того что бы дать совет по вопросу мне говорят что я совсем не так черчу в автокаде. Опыт может и есть, только у нас это происходит так :" о, а что это у тебя за кнопочка такая ???" |
Gomel
Новое значение MODEMACRO, или . если нет <"0.2">: 0.2
Команда: _pline Начальная точка: Текущая ширина полилинии равна 0.000 Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/Ширина]: 1000 Следующая точка или [Дуга/Замкнуть/Полуширина/длИна/Отменить/Ширина]: Команда: _Lengthen Выберите объект или [ДЕльта/проЦент/Всего/ДИнамика]: p *Неверный выбор* Последний раз редактировалось ALFMario, 07.12.2007 в 10:51. |
г. Москва
масштаб выставляется DIMLFAC
поставь DIMLFAC 100 запусти код -> введи длину -> получишь линию длиной меньшую в сто крат образмерь ее -> получишь реальный размер который вводил. т.е. получится черчение в масштабе. в левом нижнем углу можно смотреть текущий масштаб |
Gomel
Дело в том что макрос стопорит именно на изменении длины, он не выбирает то что надо редактировать
Команда: _Lengthen Выберите объект или [ДЕльта/проЦент/Всего/ДИнамика]: p *Неверный выбор* Требуется точка или Рамка/Последний/Секрамка/БОКС/Линия/РМн-угол/СМн-угол/ДЕльта/проЦент/Всего/ДИнам ика |
г. Москва
Выберите объект или [ДЕльта/проЦент/Всего/ДИнамика]: р - это процент так что замените Р на Ц |
Как запустить макрос без снятия выделения с объектов? | Автон | Программирование | 15 | 20.08.2012 16:31 |
Есть макрос на кнопку на выпадающие меню? | dextron3 | Программирование | 3 | 29.08.2007 13:26 |
Не работает макрос изменяющий цвет | Джин | Программирование | 10 | 21.11.2006 16:53 |
Печать МАКРОС | Piton | Программирование | 28 | 21.06.2005 11:55 |
Макрос, вычерчивающий стрелку | Torino | Программирование | 17 | 23.09.2003 15:14 |
