Как показать переточку фрезы на чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как показать переточку фрезы на чертеже?
Непрочитано 03.03.2020, 15:35 #1
monro2908
Конструктор
Добрый день, сегодня столкнулся с такой проблемой. Нужно оформить чертеж Т-образной фрезы. Заготовка для переточки является концевая фреза (нужно сделать шейку и все). Как правильно показывается то место где будет происходить переточка. Встречался, что фреза показывается тонкими линиями, а место где идет переточка жирными, правильно ли это?
Непрочитано 04.03.2020, 08:54
Bull
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Это будет не чертеж. И не называйте его чертежом, стало быть. Будет "эскиз на переточку" просто. Если будет перетачивать спец, то достаточно указать углы нужные в ТТ - передний/задний/затылования/бокового затылования.
Полный же чертеж режущего инструмента, если делать по всем правилам, может занять пару форматов А1.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 08:59
monro2908
Конструктор
Как раз углы не меняются. а происходит переточка вала на шейку Т-образной фрезы
еще нашел п. 1.3 ГОСТ 2.109-73 там все прописано про изделие-заготовку
1.3. Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой
1.3.1. Чертежи изделий, изготовляемых с дополнительной обработкой других изделий, выполняют с учетом следующих требований:
а) изделие-заготовку изображают сплошными тонкими линиями, а поверхности, получаемые дополнительной обработкой, вновь вводимые изделия и изделия, устанавливаемые взамен имеющихся, — сплошными основными линиями.
monro2908 вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 10:38
Bull
Опять-таки чертежом этот нельзя назвать будет. Когда такой чертеж делается, то в качестве заготовки указывается деталь с конкретным обозначением (или чертежа, или по ГОСТ). Но если бюрократии нет сильной, то можете и утвердить, как чертеж
Bull вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 10:43
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Чертеж на доработку д.б. Исходное изделие тонкими линиями, а то что собираетесь срезать - толстыми
.. а и ГОСТ 2.109 с п. 1.3 начиная
Последний раз редактировалось RicoSand, 04.03.2020 в 11:43.
RicoSand вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Как правильнее заменить дин. блок в готовом чертеже. Juss_00 Динамические блоки 7 13.04.2011 09:01
Как показать чертеж в деталях? Олег1985 AutoCAD 7 15.10.2009 19:40
Как показать на чертеже дверь-гармошку, сдвижные двери? newAndrey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.05.2009 19:10
Как найти определенный объект в чертеже? Shoorup Программирование 7 27.03.2008 09:11
