Как построить бытовку на металлокаркасе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как построить бытовку на металлокаркасе?
Непрочитано 04.03.2020, 09:09 #1
LysenkoSD4635
Уважаемые строители. У меня возникла необходимость в построении бытовки на металлокаркасе. Размеры бытовки 3.5×2.5×2 Особенность бытовки в том что она должна быть разборный. К примеру пол, стены и потолок свариваются отдельно друг от друга , а потом все собирается соединяясь болтами. Возможна ли такая конструкция? Будет ли она устойчивой и жостко? И самый главный вопрос.. Из чего металлокаркас сделать. Что бы было оптимально по этим размерам. Из уголка? Швеллера? Или профильной трубы? Или все вместе комбинировать? И какие параметры :толщина металла, ширина, длина и. т. д. Подскажите пожалуйста. Снаружи все это будет обшиваться обычным профлист ом, внутри утиплитель и двп.
Непрочитано 04.03.2020, 10:16
1 | 1 #2
crosandr
Инженер-строитель
Это вам не в проектирование, а в поиск исполнителей нужно.
Сообщение от LysenkoSD4635 Посмотреть сообщение
Такая конструкция возможна.
crosandr вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 16:42
ZamGT
Я бы стоил из того что есть. Уголок, швеллер, профильная труба при размерах 2,5 м все сойдет. Скорее будут проблемы при сварке тонкого металла профтрубы, но если Вы сварщик неплохой или у Вас полуавтомат...
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Можно ли построить 3д-тело котлована в голом автокаде для определения его объёма? Дмитррр AutoCAD 15 07.04.2018 14:39
Как построить модели в SW из формата STL? Rom-305 SolidWorks 6 05.12.2014 18:06
Построить вертикальный отрезок заданной длины между двумя отрезками AURUM0301 AutoCAD 1 09.04.2013 12:10
Построить пирамиду по 3 ребрам, основание ромб. GAP AutoCAD 9 22.12.2012 21:36
