Снос несущей стены на первом этаже
UA
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Не особо разбираюсь, но в моём понимании устройство проёма в несущей стене может происходить либо через перепланировку, либо реконструкцию.
В первом случае должно быть разрешение от местного самоуправления. В администрацию подаётся проект перепланировки. Они его согласовывают и выдают разрешение на перепланировку. Во втором случае разрабатывается полноценная проектная документация на реконструкцию дома с прохождением экспертизы(в этом случае, вроде как, необходимо согласие всех собственников). Судя по шифру, есть проект реконструкции дома, вам показали его часть. Другое дело - прошёл ли проект экспертизу(и были ли собраны подписи)? Если есть только расчётная записка - то этого недостаточно. ----- добавлено через ~3 мин. ----- С обеих. Второе и третье фото сняты с разных сторон. Усиление, по-видимому, поставили после демонтажа |
? Регистрация: 17.06.2014
Чтоб народ знал бракоделов. А на плане где эта стена?
"Усиления" по факту нет. Если сразу не упало, то некоторое время простоит. Срочно продавай квартиру.
да нет, просто сперва разместил на форуме mastergrad.ru, а потом вспомнил что есть более компетентный ресурс
![]() оси 5-9/Г - отметил красным на фото во вложении (но проем не на всю длину) Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.03.2020 в 21:44. |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Я особо не переживал! Система здания - каркасная из монолитного железобетона. Демонтируется диафрагма жесткости не на всю высоту с обрамлением стальными профилями по периметру проема.
Динозавр здравого смысла... |
в смысле? это сарказм?
в соседней теме пытаются заставить жильца квартиры на верхнем этаже восстанавливать защитный слой пилона, проштрабленного на 2-3 см. а тут почти полный снос несущей стены на 1 этаже 22-этажного дома! или думаете, если диафрагма, то значит работает только на горизонтальную нагрузку? это как раз тот случай, когда нужно паниковать и бить в колокола! Цитата:
ну допустим, даже передали. Каким образом швеллер передает огромную нагрузку фундаменту? Своим торцом что ли? И где фундамент? Скорее всего, обрамление просто стоит на плите над подвалом ![]() |
Вертикальную нагрузку от чего? от собственного веса?
Почему учебные мастерские рекомендуется располагать именно на первом этаже? | Ви еф | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 03.08.2017 08:42 |
Достаточно ли несущей способности кирпичной стены 25см с оконными проемами по 2м? | CrazyStudent | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 29.02.2016 09:45 |
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? | Qbera | Железобетонные конструкции | 11 | 19.07.2013 10:06 |
Гостиница на первом этаже жилого дома. | lll.EvGen | Архитектура | 7 | 17.01.2011 11:37 |
Узел несущей стены | F0xik | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.08.2010 02:14 |
