Местная ось X1 направлена вниз для вертикальных стрержней
Пофиксить просто. Назначения - - изменение направления местной оси Х1.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
При ж.б. элементах можно перепутать верхнюю и нижнюю арматуру при несимметричном армировании.
Выделить все эти элементы можно тут http://prntscr.com/rejyhz, тыкнув на левую из 4 кнопок |
В самом низу экрана со Скадом диалоговая строка, возможно она слишком сужена, растяните ползунком.http://prntscr.com/rennwj
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Ну я знаю только один метод. Это порядок отрисовки схемы в DXF в определенном порядке - слева на право и снизу вверх (например). Себя к этому приучил и оси всегда в нужном направлении.
Как наполнить стеклянную бутылку жидкостью горлом вниз? | romserg | Технологические решения (ТХ) | 54 | 24.03.2019 09:14 |
Скоростная роботизированная сварка MIG сверху вниз | Pavel Samofalov | Машиностроение | 15 | 20.07.2015 17:11 |
Допустимо-ли устройство вертикальных рабочих швов (отсечек) бетонирования в вертикальных монолитных конструкциях ядер жёсткости? | Line7 | Железобетонные конструкции | 1 | 30.03.2015 22:37 |
Статический расчёт поперечной рамы. ЖБК. В какую сторону направлена реакция R в оголовке крайней колонны? | Alex9011 | Железобетонные конструкции | 3 | 04.03.2013 22:18 |
Выход труб из парового коллектора. вверх или вниз? | Mikhail | Отопление | 2 | 14.06.2012 14:54 |
