Как наполнить стеклянную бутылку жидкостью горлом вниз?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как наполнить стеклянную бутылку жидкостью горлом вниз?
Старый 28.02.2019, 23:47 #1
romserg
Здравствуйте, помогите решить техническую задачу.
Есть ведро, 10 л, туда налит рассол.
Требуется наполнить им стеклянную 0,5 л бутылку и расположить её в ведре горлом вниз (потом мы отбираем в неё газ под гидрозатвор).
Сейчас мы просто опускаем бутылку в рассол в ведре горлом вверх, после заполнения переворачиваем её (см. рис.). Но приходится опускать руки в рассол, а также он разбрызгивается вокруг.
Поэтому задача: наполнить стеклянную бутылку рассолом так, чтобы не опускать в рассол руки, не было брызг и чтобы бутылка оказалась горлом вниз.
Как мы пытались решить задачу.
Была идея отвакуумировать (у нас есть вакуумник) и горлом вниз опустить в рассол, но не удаётся сделать это полностью, а воздух в пробе газа недопустим (рассол втягивается не полностью, остаётся воздух).
Ещё был вариант набирать рассол не в ведре, а снаружи: налить рассол аккуратно сверху из какой-то ёмкости, потом бутылку закрыть крышкой, перевернуть (это всё на воздухе), а потом уже опустить в рассол и там снять крышку. Но есть риск перелить рассол через край бутылки, и опять он попадёт на руки и на пол.
Какие варианты вы можете предложить?
ID:	211475  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.03.2019, 06:15
Приделай Г-образную ручку (а еще лучше, как у костыля под охват руки) под углом в 90 градусов к корпусу бутылки (можно через сантехнический хомут).
Бутылку лучше взять от пива с пробкой, которая приделана к бутылке на рычагах, чтоб закрывать можно было одним пальцем.
Старый 01.03.2019, 06:34
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Охладить поверхность бутылки.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Старый 01.03.2019, 06:48
Семёныч
А есть ли уверенность, что бутылка останется в рассоле (электролите?) горлышком строго вниз? Или она будет болтаться как попало?
Семёныч вне форума
Старый 01.03.2019, 07:06
| 1 #5
gumel
Может попробовать приделать ко дну бутылки штуцер, а на него одеть шланг с обратным клапаном ну или краном каким? или просто перегибать шланг после наполнения? )
gumel вне форума
Старый 01.03.2019, 07:20
vl74
Нужно через трубочку, которую вставить в горло бутылки, откачать воздух. Бутылка заполнится рассолом.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Старый 01.03.2019, 07:26
v.psk
Псков
Думается что крутить бутылку рукой проще всего, можно одеть перчатку.
Чтобы поддержать дискуссию.... Можно через дно проделать отверстие, вставить туда трубку,... Воздух будет через нее выходить, останется пережать или закрыть клапан чуть ниже устоявшегося уровня жидкости.
----- добавлено через 54 сек. -----
gumel, перечитал пост #5, он такой же))) извиняюсь
v.psk вне форума
Старый 01.03.2019, 09:23
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Чем откачать-то? Это не просто. Надо не откачать, а только понизить давление воздуха в бутыли.
А делали это так - на линии сжатого воздуха устанавливался миниатюрный эжектор, на всасывающую трубку которого надевалась заполняемая емкость. Эжектор - это простейший "насос" в котором за счет сопла основной поток создает небольшое разряжение (не вакуум) ниже атмосферного давления. Вот атмосферное давление и загоняет жидкость в емкость. Основной поток воздуха шел на производство.
Подобным же образом делали "вакууммирование" упаковки деталей в полиэтилен. Но это было во времена "самоделкиных", когда ничего кпить нельзя было.
Сейчас есть большой выбор аппаратов для вакуумной упаковки. И бытовых и промышленных. Эжекторы конструировали сами - теперь они продаются в ассортименте.
ShaggyDoc вне форума
Старый 01.03.2019, 09:41
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Надо к бутылке две веревки привязать . Одну к горлу, вторую в область дна . И дергать за них чтобы перевернуть =)
RicoSand вне форума
Старый 01.03.2019, 09:48
| 1 #10
CTPAHHNK
чертила
Вятка
стравить воздух заранее вставленной трубкой
CTPAHHNK вне форума
Старый 01.03.2019, 09:49
| 1 #11
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
вставить негерметично в бутылку трубку сообщающуюся с атмосферой
ГиТ14 вне форума
v.psk
Псков
Можно опустить бутылку горлом вверх... А когда наполнится, перевернуть ведро в бочку с рассолом. Вроде все условия выполняются..
... как там некоторые умельцы откачивают бензин... Установить бутылку ниже, вставить трубку, ртом создать разреженное давление, достаточное для перелива жидкости...
v.psk вне форума
Старый 01.03.2019, 12:50
| 1 #13
Tyhig
А зачем это всё священнодейство ?
Зачем нужен рассол в бутылке ?
Tyhig вне форума
Старый 01.03.2019, 13:05
Dakar
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Сообщение от romserg Посмотреть сообщение
Боюсь трубкой убрать весь воздух не получится. Лучше переворачивать бутылку.
Dakar вне форума
Старый 01.03.2019, 13:32
иваниваныч
Рассол радиоактивный ?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Старый 01.03.2019, 21:46
romserg
Сообщение от Семёныч Посмотреть сообщение
Руками сверху будем держать, пока газ отбираем, а потом закрутим пробку и вынем на свет божий.
Придётся сверлить сотню-другую бутылок, да и последующая герметичность под вопросом.
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Самый первый наш вариант был, даже механизм придумывали рычаговый. Но решили что-то попроще.
Он выступает как гидрозатвор, когда в бутылку под него отбираем пробу газа. Потом закрытую бутылку держим вверх дном, сверху - дно, снизу - гидрозатвор -- газ не уходит. А рассол потому, что в простой воде углеводородный газ частично растворяется, меняется его состав.
Вот только бы не ртом, а грушу какую-нибудь для этого.
А это интересная идея, не знал про такой эффект! Надо будет только конкретную конструкцию придумать, чтобы попробовать. Сжатый воздух у нас тоже есть, целых 10 бар.
Я так понимаю, эжектор наподобие такого:
romserg вне форума
Автор темы   Старый 01.03.2019, 23:42
romserg
Нет, но щиплет ранки, да и руки сохнут опосля. Хотя, наверное, это очень полезно: почти как Мёртвое море (рассол максимально насыщен NaCl), только хлоридно-натриевое.
romserg вне форума
Старый 01.03.2019, 23:52
иваниваныч
Резиновые перчатки не спасут? В любом случае дешевле и проще будет, чем диковинные девайсы мастерить.
Старый 02.03.2019, 07:07
ShaggyDoc
Да, именно так. По такому принципу работают водоструйные элеваторы на вводах отопления (подмешивают воду из обратки в подающую) и воздушные эжекторы в вентиляции - удаляют взрывоопасные смеси без соприкосновения с движущимися частями вентиляторов.
Только на сжатом воздухе размеры эжекторов маленькие. Вот один из вариантов
Как раз для применения там, где не нужен большой объем "вакуума" и применять энергоемкие вакуум-насосы нет смысла.
Старый 02.03.2019, 09:19
Tyhig
Может быть так ?
Пишут, что они бывают до 0,6 л.
Хотя слабо представляю себе как человеческая рука попадает в объём без воздуха и не приносит его с собой...
Tyhig вне форума
Расчёт незаглубленной плиты рёбрами вниз -=Andrew=- Основания и фундаменты 24 22.05.2019 15:18
Как создать сборку в сборе при проектировании сверху вниз SW2016 alexNAP SolidWorks 3 10.10.2018 23:37
Как заполнить жидкостью объём? TkC.MeRueM ANSYS 6 12.01.2016 08:57
Скоростная роботизированная сварка MIG сверху вниз Pavel Samofalov Машиностроение 15 20.07.2015 17:11
Выход труб из парового коллектора. вверх или вниз? Mikhail Отопление 2 14.06.2012 14:54
