Расчёт незаглубленной плиты рёбрами вниз
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт незаглубленной плиты рёбрами вниз
Непрочитано 03.10.2016, 22:15 #1
-=Andrew=-
Добрый вечер.
Имеем ребристую ф. плиту. рёбрами вниз. При этом габарит ребра сильно превосходит габарит плитной части. Конструктивная схема - бескаркасная. Нагрузка в уровне верха ребра 50-70 кН/м.
При этом рёбра не заглублены совсем. Т.е. просто опираются на основание из уплотнённой пгс. Примерная картинка во вложении.
Расчётное сопротивление под грунта под ребром при расчёте его как ленты с шириной=ширине ребра получаем очень малое значение расчётного сопротивления (в разы меньше чем напряжение).
Сила предельного сопротивления при расчёте по 1 группе также слишком мала. Условие расчёта по 1 группе не выполняется.
Если брать обычную плоскую плиту R получается заметно больше из-за габарита плиты, да и нагрузка там распределяется лучше. Можно ли учитывать как-то габарит ребристой плиты рёбрами вниз при определении R и Fu (если да, то при каком соотношении размеров рёбер к плитной части)? Ведь по-сути это больше лента. Выпор со стороны отсутствия пригруза кажется реальным.
Какие соображения?
Имеет ли право на жизнь такая незаглубленная ребристая плита при сравнительно больших (для данного типа сооружений) нагрузках ?
p.s. напрашиваются рёбра со скосами для увеличения площади передачи вертикальной нагрузки, и подушка из втрамбованного щебня под рёбрами, но это тоже не совсем выход.
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 03.10.2016 в 22:22.
Непрочитано 04.10.2016, 08:09
1 | #2
SergeyKonstr
Внутри грунт как в компрессии. Всё тут давит, почти как во вложении.
Тип файла: docx 9.docx (212.1 Кб, 357 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 08:58
-=Andrew=-
Внутри может и так. Я про наружный контур.
Основная часть нагрузки придёт с ребра. Меня интересует вот это проблемное место, особенно при отсутствии подушки из щебня (которая тут показана).
Слева возможен выпор из-под ребра, там же нет пригруза.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 09:17
1 | #4
SergeyKonstr
Что вам пригруз.
Прочность обусловлена соотношениями (5.30), (5.31) СП 22.
Ребро "просядет" и включит плиту в работу.
Непрочитано 04.10.2016, 09:23
1 | #5
non-live
КЖ
РФ
Если срезки верхнего растительного слоя не будет, то я бы скептически отнесся к работе грунта под плитными частями и учитывал бы только грунт под ребрами в расчете. Если исходной подушки под ребрами не хватает, значит нужно делать либо подушки больше, либо заглубляться ребрами (что было бы логично).
non-live вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 10:25
1 | #6
мозголом из Самары
Самара
А что будет стоять сверху?
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
При потере несущей способности происходят большие перемещения, даже если чернозем 0,5 м не срезать, то он включится в работу, не думаю что там торф.
Есть сомнения-Сделайте ребрами вверх, а так не очень плохая конструкция для дачного домика, но надо дорабатывать
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 11:20
1 | #7
Tyhig
Такие плиты толщиной ж.б. 200 мм очень любят трещать при неправильно сделанной теплоизоляции. Первое пучение. Осторожнее там с этим делом. Лучше бы теплоизоляции побольше и потолще наложить.
С рёбрами может быть и не будут трещать. Я то имею в виду локальные утолщения под колонны, как бы столбчатые фундаменты.
Неизбежно большая часть нагрузки придётся на плиту, а не на рёбра. Согласен со всеми. Этого никак не избежать, а надо армировать плиту соответственно. Для 2 этажей фон около нижней и верхней 12 мм А500С шагом 200 с усилениями под колонны по расчёту.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 18:27
-=Andrew=-
Срезка будет и уплотнённая насыпь. Я и сам сторонник заглублять рёбра на 20см, но пока такая возможность не рассматривается.
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Рёбрами вверх хочу, так-же как и углубить немного рёбра, но эти варианты не рассматриваются по независящим от меня причинам. Вопрос в том, чего ждать от именно такой конструкции - ребро не заглублено совсем, нагрузка относительно большая.
С этим решено: засыпка пгс, уплотнение, дренаж, утепление цоколя и отмостки.
Колонн нет. 3 несущие продольные стены, пролёты около 4м. На саму плиту непосредственно придёт только от перегородок 1-го этажа и равномерно-распределённая от полов + временная. На плитную часть придёт только в районе рёбер немного. Ну от отпора будут небольшие усилия. А в зонах рёбер - утолщение за счёт скоса будет.
Это по-сути утеплённая шведская плита, только без эппса.
Лично у меня вопрос вызывает только места контакта незаглубленных рёбер и основания.
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 04.10.2016 в 20:12.
Непрочитано 04.10.2016, 18:47
1 | #9
Лоскутов Илья
не знаю
Шаг ребер какой в обоих направлениях?
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 19:46
-=Andrew=-
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Между наиболее нагруженными несущими продольными стенами 4,5м (2 пролёта). В другом направлении - 12м.
Грубо говоря прямоугольник 9х12 с центральной несущей стеной.
Усилия в плитной части, да и в рёбрах, небольшие (в предположении линейной работы основания). В плане сечений и армирования- усилия малые, (нагрузка небольшая для ж.б. плиты, коэффициенты постели большие). Но в плане несущей способности основания под рёбрами без заглубления - не очень.
При заглублении 0,
если рассчитывать по 1 группе как ленту, Yc*Fu/Yn порядка 30 кН/м выходит. При полной расчётной нагрузке под подошвой около 50 кН/м. Для наружной стены.
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 04.10.2016 в 20:14.
Непрочитано 05.10.2016, 07:45
1 | #11
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
с учетом частичной замены грунта?
Под лентой нужно понизить Сz если "Yc*Fu/Yn порядка 30 кН/м" то в расчете не должно быть там 50кН/м, 20 кН должно уйти на плиту
Непрочитано 05.10.2016, 08:15
1 | #12
non-live
КЖ
РФ
Значит нужно характеристики насыпи сделать такими, какими они требуются.
Выложите полную ситуацию - в исходной картинке многого не хватает - сам котлован, естественный уровень рельефа, где засыпка, где дренаж.
После всех этих хитрых расчетов однажды угол здания сядет, и затрещат стены.
non-live вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 08:23
1 | #13
мозголом из Самары
Самара
Это и есть попытка рассчитать жб конструкцию что бы угол не просел. Из-за этой попытки явно ничего не сломается. И ничего хитрого в этом нет- не дать отпора на фундамент больше чем может дать грунт в реальности, но может в линейной постановки.
Непрочитано 05.10.2016, 08:38
1 | #14
SergeyKonstr
Сомневаетесь, делайте подушку под ребрами шире и считайте её по 1-ому пред. состоянию. Да и заложение ф-та можно по СП 22 увеличить на толщину щебен. подготовки.
Тип файла: docx 9.docx (437.1 Кб, 111 просмотров)
Непрочитано 05.10.2016, 11:29
1 | #15
Лоскутов Илья
не знаю
При таком шаге ребер лично я бы не стал плиту вовлекать в работу фундамента. Для этого нужно очень качественное выполнение засыпки пазух между ребрами.
Мне кажется, что введение ребер вдоль короткой стороны с шагом 2м по всей длине сооружения избавит от мук расчетов и производства работ. В этом случае и основные ребра можно будет сделать не такими массивными.
Непрочитано 05.10.2016, 12:10
1 | #16
Сет
Похоже на фундамент типа УШП - конструкция весьма распространенная в частном строительстве с подачи производителей экструдированного пенополистирола (он там используется в больших количествах). Параметры такого фундамента - плита 100 мм, ребра выступают вниз на 100-200 мм, между ребрами и под ними - экструдированный пенополистирол. Под всем фундаментом выполняется щебеночная подушка.
Если говорить о расчете такого фундамента, то лично я не вижу простой методики. С точки зрения деформации основания - тут больших вопросов нет. Если просядут немного ребра, то в работу включается плита. Но вот насколько она включается и какие в ней, а также в ребрах возникают усилия - вопрос непростой.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2016, 15:34
-=Andrew=-
само собой
Это понятно. Но на плиту особо не уйдёт. Надо увеличивать ширину ребра и делать скос как мне видится для увеличения площади передачи нагрузки.
трамбованный щебень. Либо идти в сторону увеличения ширины ребра
Вот это и настораживает.
К этому пока и склоняюсь. Вопрос в том, на сколько верно моё предположение считать основание под ребром по 1 пс без учёта плитной части (при таких соотношениях геометрии ребра и плиты, а также конструкции рёбрами вниз мне кажется достаточно достоверным)
Ну промежуточные рёбра может чуть улучшат работу плитной части, но основная нагрузка-то на них не прийдёт. Вопрос с возможным выпором грунта это не решает.
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это по-сути оно и есть, только без эппс. Вот и мне не хотелось бы строить предпосылки что ребро может просесть, надо изначально этого не допустить.
___________________________________
Я бы не морочил голову, и заглубил бы немного рёбра. Но этот вариант не рассматривается. Пока вижу такой вариант: щебёночная подушка под рёбра, ребро по-шире и скосы.
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 05.10.2016 в 15:50.
Непрочитано 05.10.2016, 17:31
2 | #18
Сет
Так в идеологии УШП нагрузка на основание передается и ребрами и плитой. Считать это, правда, никто не умеет, но теоретическая предпосылка именно такова. Думаю одни ребра не могут справиться с передачей нагрузки на основание.
Сет вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 17:46
Лоскутов Илья
не знаю
Может я чего то не понимаю. Но при чем тут выпор грунта, коли у вас есть утрамбованная подушка из щебня?
Поперечные ребра не только увеличат площадь передачи нагрузки на грунт непосредственно ребрами, но и существенно повысят жесткость всей конструкции для вовлечения полки в работу всего фундамента.
Непрочитано 05.10.2016, 19:14
1 | #20
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Такую конструкцию рассчитать достоверно по моему мнению практически невозможно. Поэтому надо принять все конструктивно или поменять конструкцию.
Единственно, что можно посчитать, так это саму плиту на отпор грунта на нагрузку равную всей нагрузке, приложенной на ребра и деленной на площадь плиты и взять с хорошим запасом и проверить арматуру плиты от нагрузки,приложенной непосредственно
к плите при опираниии ее на ребра.
P.S. Это мое личное мнение не претендующее на то, что такое решение единственное.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD CCC SCAD 12 07.05.2015 11:31
Выведение канализации из монолитной плиты. Поиск оптимального варианта. Rama4 Основания и фундаменты 14 18.06.2013 21:49
Расчёт монолитной жб плиты длиной до 100м Сталин Железобетонные конструкции 41 24.04.2012 21:33
