Как заполнить жидкостью объём?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как заполнить жидкостью объём?
Непрочитано 29.10.2015, 23:52 #1
TkC.MeRueM
Создал модель узла агрегата, построил сетку и задал граничные условия. В CFD-Post сделал боковое сечение рис.1 На сечении видно, что емкость не полностью заполнена жидкостью. Как исправить этот недочёт?
Непрочитано 30.10.2015, 00:50
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: видимо, гравитация барахлит
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 13:25
structural55
а никто не подскажет как заполнить резервуар жидкостью, притом чтобы конструкция резервуара могла испытывать вместе с этой же жидкостью горизонтальное ускорение (типа сейсмика).
structural55 вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 17:13
1 | #4
fasol
Если в классике, а не CFD, то FLUID79, FLUID80.
fasol вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 17:21
structural55
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
спасибо. Сделал Fluid80. Модальный расчёт пока норм. Динамику завтра буду считать.
----- добавлено через ~13 ч. -----
а не подскажите как задать правильно перемещение основания сосуда?
Просто я столкнулся с тем, что надо симитировать типа сейсмику. Акселограмму, думаю тут сложно будет реализовать, но вполне возможно задать сейсмическое ускорение согласно СП 14.13330.2014 п.5.5 "значения ускорения на уровне основания, принимаемое равным 1,0; 2,0; 4,0 м/с2 для расчётной сейсмичности 7,8,9 баллов соответственно.
Но в WB задаётся только время длительности воздействия и перемещение. Т.е. , ориентируясь, скажем, что воздействие будет длиться 10 секунд, то получаем 2*10/2=10м (равномеренное ускорение). То есть перемещение основания в течение 10 секунд должно составить 10м. Чёт наверно я неправильно рассуждаю (делаю вывод на основании того, что солвер ошибки выдаёт, ссылаясь на то, что якобы следует проверить закрепления модели и значения гравитации). Не могли бы Вы поделиться своими соображениями на этот счёт?
Сразу скажу, что речь идёт о дипломном проекте и задача у меня не просто сделать расчёт резервуара (так бы просто по СТО СА 03-002-2009 посчитал). А именно в Ansys и затем вручную продублировать основные параметры расчёта и сделать их сравнение.
Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось structural55, 12.01.2016 в 06:34.
Непрочитано 12.01.2016, 08:44
1 | #6
fasol
По воркбенчу не подскажу, но вроде бы там тоже можно в каком-то виде употреблять adlp-овские команды ACEL.
И почитайте СП внимательнее, даже квазистатическое ускорение определяется немного сложнее.
+ посмотрите пример от СергеяД http://seysmika.ru/load/stati/sejsmi...ostju/2-1-0-29
fasol вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 08:57
structural55
"Динамический анализ проводился интегрированием по времени уравнений движения системы методом Ньюмарка. В качестве воздействия задавались горизонтальные перемещения фундамента (рис. 1) с шагом по времени 0.02 с, расчетное время воздействия - 10 с."
Увидеть бы как в свойствах опоры это записано )
----- добавлено через ~2 ч. -----
В общем сел читать Бирбаера книжку
то есть я правильно понимаю, нужно будет на основании акселограммы описательную функцию записать в свойства опоры?
Как рассчитывается объём вывозимого "лома"-мусора при сносе зданий? Villy-Churak Технология и организация строительства 23 01.02.2019 11:51
Как заполнить акт ООК? S2dent Прочее. Архитектура и строительство 7 26.10.2015 18:16
Как правильно подсчитать объём лесов? semak Металлические конструкции 1 20.03.2014 16:52
Как правильно заполнить заявку на технологическое присоединение? Славок Электроснабжение 3 22.08.2012 14:49
Объём нескольких объектов Rumikan AutoCAD 10 11.05.2012 15:09
