Как рассчитывается объём вывозимого "лома"-мусора при сносе зданий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как рассчитывается объём вывозимого "лома"-мусора при сносе зданий?
Непрочитано 05.04.2013, 17:24 #1
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Добрый день.
Просмотрел много (может и не все) тем по "сносу" здесь на форуме.
И в Инете "в целом"...
Поскольку не специалист именно в этой области, ответа так и не нашёл сам!
Можете подсказать?
Сгорела Школа.
Надо снести её с пристройками и отдельно стоящими хоз-постройками.
Я вчера полдня лазил по пояс в снегу - обмерял, фотографировал.
За оставшиеся полдня построил 3D модель в Архикаде и рассчитал "объёмы".
В том числе и "сгоревших" конструкций - кровли, деревянных перекрытий.
"Примерно" (из-за глубоченного снега) оценил цоколь и фундамент.
Получились некоторые кубометры = стены, перекрытия, перемычки, ступени/проступи, швеллера, уголки, разные трубы и обгорелые деревянные конструкции...++ штукатурка...
Но ВЫВОЗИТЬ-то придётся не этот объём, а гораздо больший.
Нужен не приведенный к 2800 или 1800 вес кубометра, а именно объём мусора/лома по загрузке в самосвалы. С ПУСТОТАМИ?!
Я нашёл данные для сноса панельных старых "типовых".
Получается на 10кбм объёма здания (строительного объёма?) мусора (слома) = "в среднем" 3,68 кбм/10кбм.
Но школа эта - обычная для 40-х годов. Наружные стены 2 кирпича (силикат.), внутри -1,5 кирпича (силикат.)
Перекрытия и кровля - по лафету.
Над котельной и спортзалом - ж/б кровельное перекрытие.
Как здесь посчитать - я не нашёл.
ХЭЛП!
P.S.
Проблема ещё в том, что у меня "чистый" объём материалов по обмерам получается ~~1900кб.м
По коэффициенту 3,68 "на" строительный объём = 3144 кб.
А у "конкурентов", заявляющих свои сметы муниципалам - 5..10.000 кб.м
Меня начальство упрекает в некомпетентности. Оно так и есть - я арх.-конструктор "коттеджник".
Но из-за малости фирмы - "обмеры" и "объёмы" на мне. А снос школы - большой заказ. Нужно...
Заранее, спасибо!
Непрочитано 05.04.2013, 18:18
1 | #2
Владимир.
Проектирую
Вначале пишите, что
Сообщение от Villy-Churak Посмотреть сообщение
А потом умножаете не строительный объем здания, а объем материалов
Вообще-то, перевозки обычно считаются (расцениваются) в тоннах
Объемная масса стро и тельного мусора должна п ри ниматься усредненной по следующим н ормам:
- при разборк е бетон ных конструкци й - 2400 кг/м3;
- при разборке ж е ле зобетонных конструкций - 2500 кг/м3;
- пр и разборке кон струкций и з кирпи ча, камня, отбивке штукатурки и обли цовочной плитки - 1800 кг/м3;
- при разборке конструкц и й деревянн ых и карк асн о-засы пны х - 600 кг/м3;
- при выполне ни и прочих ра бот по разборке (кроме работ по разборке металлоконструкций и инженерно-техн ологи ческого оборудовани я) - 1200 кг/м3
Источник: МДС 81-38.2004
Последний раз редактировалось Владимир., 05.04.2013 в 18:26.
Владимир. вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 20:55
Tyhig
Ну так естественно. Вы проект и РД в глаза не видели и не учли половину школы.
Кроме стен же ещё крыша есть, фундаменты, трубы, парты и т. п.
Вообще не представляю как со школы может получиться 10 м3 отходов.
Это что же за школа такая ?
Избушка что ли ?
В моей четырёхэтажной кирпичной школе 40х15 м отходов явно больше 20-40 м3.
У нас во дворе год назад ломали демолятором двухэтажную кирпичную котельную размерами в плане около 15х10 м. Так получилась такая мегакуча кирпичного боя. Ну не знаю... Высотой 3 м и в плане около 10х8 м. Это, конечно, на глаз... И уже не помню что там было...
Ну всяко больше 20 м3.
Последний раз редактировалось Tyhig, 05.04.2013 в 21:04.
Tyhig на форуме
Непрочитано 06.04.2013, 03:22
terewe
Доброго времени суток!
Сам недавно занимался демонтажем жб здания. В общем строительный объем целого жб был 400 м3. Вывезли около 600 м3. Исходя из этого коэффициент дробления жб получается 1,5. Самое интересное, что Заказчику доказывали это через коэффициент дробления гранита и других твердых пород шахтной разработки, так как "норм" на списания демонтированного жб на это дело нету! Есть рекомендации и справочники, но они все носять рекомендательный характер. Ваш коэффициент конечно крутой Так что не волнуйтесь, скорее всего вы что-то не учли - фундаменты или что-то еще (снег)
Вывоз строительного мусора как правило считается за тонну на километр, но бывают и случаи по машино-ходкам. Зная объем ковша экскаватора и количество погруженных ковшей в автомобиль все легко просчитывается.
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 10:37
Villy-Churak
Cпасибо, но немного не поняли друг друга.
~~1900кб.м - это объём физический стен, лестничных маршей, ж/б плит и перемычек и остатков деревянных перекрытий/кровли (и мебели!!), что рухнуло в подвал.
По моей оценке - по обмерам.
Я также посчитал "строительный объём"- это "с воздухом", для трёх зданий во дворе школы и самой школы: 225+484+7833 = 8542
Коллега говорит ещё прибавить тоже "строительный объём" фундаментов. (Т.е. 2,5м х "площадь")
Получится, при глубине 2500 = 3000кб.м
при глубине 2000 = 2400 кб.м
при глубине 1500 = 1800 кб.м
Это можно "прибавить", тогда выходит к 10.000 кб.м
Для коэффициента пересчёта (как сносят типовые пятиэтажки - усреднил его) 8542 / 10 * 3,68(усреднённый) = 3144 кб.м
фундаменты: 3000 /10 * 3,68 = 1104кб.м
Вот и вопросы:
1) какую цифру брать для планирования перевозок?
2) ...всё ещё остающийся вопрос - какую цифру ПРАВИЛЬНО или "принято" вставлять в смету!?
Хэлп!
Спасибо.
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 11:52
Tyhig
Реальную , посчитанную вновь для каждого здания по каждому виду отходов по каждой конструкции. А не коэффициент, который можно использовать только предварительно.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 12:44
Villy-Churak
Извините меня за тупость.
Вот реально (с "рулетками" разными - ручными и оптическими) = 1900 кб.м
Но в кузовах же у авто-самосвалов будет больше по объёму! Сломаем стену(HxSxL минус V проёмов), но кирпич же не уложим в "плотные паллеты"...?!
Вопрос в к-нте, в данном случае - увеличивающем!
Непрочитано 08.04.2013, 13:56
Tyhig
Сразу не понял, простите.
Для лома и боя (камень, бетон, ж.б., грунт, кирпич, стекло) видимо этот коэффициент следует применить косвенно из других нормативных требований.
Для стали всё зависит от вида конструкций. Лично я бы на грани незаконности максимально забил бы кузов реальными обрезками не более грузоподъёмности (не забудьте, что машина и не вытянет полный кузов). В итоге получил бы некий коэффициент к плотности и в ПОСе использовал бы его.
У вас вопрос иначе был сформулирован. Не про коэф., а почему так мало посчитали. На это вам и ответили, что скорее всего с ошибками считали.
Нормативных требований к плотности отходов или упаковки отходов в кузов нет.
Может ещё здесь чего есть.
ГОСТ 27415-87 Мусоровозы. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2)
там есть Плотность загруженных твердых бытовых отходов, кг/м3, не менее ...
Правда это про ТБО...
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.04.2013, 14:03
Шишков В.С.
Чего это нет?
2.46.9. Объемную массу строительного мусора следует принимать:
при разработке бетонных конструкций - 2400 кг/м3;
при разработке железобетонных конструкций - 2500 кг/м3;
при разработке конструкций из кирпича и камня, отбивке штукатурки и облицовочной плитки - 1800 кг/м3;
при разборке деревянных, каркасно-засыпных конструкций - 600 кг/м3;
при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке металлоконструкций) - 1200 кг/м3.
Вес разбираемых металлоконструкций следует принимать по проектным данным.
Объемные массы строительного мусора от разборки конструкций приведены из учета объема разбираемых конструкций в плотном теле.
"ФЕР-2001. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ФЕР 81-02-ОП-2001. Общие положения. Исчисление объемов работ" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 17.11.2008 N 253) (ред. от 23.11.2010) {КонсультантПлюс}
И вон во втором сообщении то же самое накалякано.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 08.04.2013 в 14:20.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 14:15
Альф
мостовик
А теперь нужен коэффициент для перехода от "плотного тела" к россыпи при погрузке в самосвалы.
Альф вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 14:16
Шишков В.С.
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Ну так делим плотность бетона на плотность бетонного мусора и получаем искомый коэффициент. Или плотность бетона тоже загадка?
Непрочитано 08.04.2013, 14:19
Альф
мостовик
Загадка - плотность бетонного мусора. Плотность бетона 2,5 т/м3.
Альф вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 14:21
Шишков В.С.
2400 кг/м3;
Непрочитано 08.04.2013, 14:37
Альф
мостовик
Шишков В.С., ма с вами по-разному понимаем фразу из ФЕР-2001
По-моему там указан удельный вес конструкций при разборке перед ее превращением в мусор 2,4 т/м3 для бетона и 2,5 т/м3 для железобетона.
А вот объем мусора после разборки надо определить.
Альф вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 14:38
Tyhig
Как-то я про ФЕР и забыл...
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.04.2013, 14:48
Шишков В.С.
Из куба плотного тела бетона выйдет 2400 кг мусора.
Непрочитано 08.04.2013, 14:54
Альф
мостовик
Шишков В.С., бетонный куб 1мх1мх1м весит 2,4т.
Если этот куб разбить на куски и загрузить в самосвал, то он займет объем больше, чем 1м3. Разве не так?
Альф вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 14:58
Шишков В.С.
Он весит 2,5 тонн. Вы ж сами мне об этом сообщили:
Непрочитано 08.04.2013, 15:00
Альф
мостовик
Семен Семеныч...
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 12:49
Villy-Churak
Ребята!
Мусор в россыпи НАМНОГО легче монолитной конструкции.
Я не специалист, но визуально видел как возят.
Даже кирпич, к сожалению, в щебень не превращается, а лежит в кузовах крупными кусками.
А доски...
Много не сгоревших досок, рам, балок - кусками - будут мешать плотной укладке.
Не вручную же...
А ещё - металл - швеллера, уголки...
А ещё сломанные плиты и перемычки - тоже всё неплотно.
Жаль, что не знаю НИКОГО, кто бы уже занимался сломом-сносом и как-то считал...
Спасибо, в любом случае!
P.S.
Нужны кубометры. Объём.
Я уже подглядывал в чужие сметы. Там кубы и всё.
И эти кубы равны (или даже больше) строительному объёму плюс объёму подвалов с фундаментами.
Я руководству на это указал.
Последний раз редактировалось Villy-Churak, 09.04.2013 в 12:52. Причина: дополнение
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
