Lisp для помощи в заполнении кабельного журнала
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp для помощи в заполнении кабельного журнала
Непрочитано 05.03.2020, 13:54 #1
dadatamada
Добрый день.
Помогите допилить lisp (взят здесь https://www.caduser.ru/forum/topic49382.html), на форуме тема заглохла, а lisp очень полезный.
Данный код позволяет брать информацию из текстов. Уважаемые гуру, помогите допилить так, чтобы данный лисп брал информацию не из текста, а из первого атрибута указанного динамического блока.
[Выделить все]
;; exhausted by fixo
;; edited 1/26/12
(defun C:demo (/ cnt col data dirty en next pick row stxt tbl txt vec  xdir ydir zdir)
;; local function by gile
(defun CrossProduct (v1 v2)
  (list    (- (* (cadr v1) (caddr v2)) (* (caddr v1) (cadr v2)))
    (- (* (caddr v1) (car v2)) (* (car v1) (caddr v2)))
    (- (* (car v1) (cadr v2)) (* (cadr v1) (car v2)))
  ;;  -------------------   main part   ---------------------;;
  (while (not tbl)
    (if    (setq en (entsel "\nВыбрать таблицу:"))
      (progn
    (setq tbl (vlax-ename->vla-object (car en)))
    (if (not (eq "AcDbTable" (vla-get-ObjectName tbl)))
      (progn
        (princ "Выбранный объект не таблица.")
        (setq tbl nil)
      (princ "Ничего не выбрано.")
         (setq pick (getpoint "\nУказать точку внутри ячейки: "))
             (setq xdir    (getvar "ucsxdir")
               ydir    (getvar "ucsydir")
               zdir    (CrossProduct xdir ydir))
             (setq vec (vlax-make-variant
                 (vlax-safearray-fill
                   (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 2))
                   zdir))
  (if (eq :vlax-true
                 (vla-hittest
                   tbl
                   (vlax-3d-point (trans pick 1 0))
                   vec
                   'row
                   'col))
               (vla-setsubselection tbl row row col col)
  (princ "\n   ---   Выбрать тексты по одному попарно:   ---")
  (setq next T)
  (while (and next (setq stxt (ssget "_:S" (list (cons 0 "*text")))))
    (setq txt (cdr (assoc 1 (entget (ssname stxt 0)))))
    (setq dirty (cons txt dirty))
  (if (/= 0(rem (length dirty) 2))
    (progn
      (alert "Число выбранных текстов не кратно двум. Отбой...")
      (exit)
      (princ)
    (setq dirty (reverse dirty)
      data nil)
  (while (cadr dirty)
    (setq data (append (list (list (car dirty) (cadr dirty))) data))
    (setq dirty (cddr dirty))
  (setq data (reverse data))
 (setq cnt col)
  (foreach item data
    (setq col cnt)
    (vl-catch-all-apply 'vla-settext (list tbl row col (car item)))
    (setq col (1+ col))
   (vl-catch-all-apply 'vla-settext (list tbl row col (cadr item)))
    (setq row (1+ row))
   (vl-catch-all-apply 'vla-clearsubselection (list tbl))
  (vla-update tbl)
  (vlax-release-object tbl)
  (princ)
(prompt "\n   ---   команда на выполнение \"DEMO\"   ---")
(prin1)
(or (vl-load-com)
(princ)    )
Непрочитано 05.03.2020, 14:15
tsetse
Инженер-конструктор
Блок в студию пожалуйста.
tsetse вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2020, 07:26
dadatamada
Файл с блоком прилагаю. Но необходимо чтобы с любым динамическим блоком работало, т.к. блоков очень много разных. Это характерно для слаботочки.
DWG 2010
ПУ.dwg (54.4 Кб, 78 просмотров)
dadatamada вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 08:24
tsetse
Инженер-конструктор
Представленный лисп тексты обрабатывает парами. В вашем случае что нужно? Первый элемент пары аттрибут динамического блока, а второй текст? Или оба элемента каждой пары аттрибут динамического блока?
tsetse вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2020, 09:23
dadatamada
Сообщение от tsetse Посмотреть сообщение
Добрый день. Оба элемента каждой пары первый аттрибут динамического блока.
Непрочитано 10.03.2020, 09:26
1 | #6
Turpak
Сообщение от dadatamada Посмотреть сообщение
В этом нет нужды, Гуру Petro_f уже допилил и сделал плагин PDKFKG (динамические блоки для кабелей там как пример тоже есть), вот тема с решением https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=141086
От себя приложил файл с блоком для оформления однолинеек и последующей прокладкой кабелей вышеописанным плагином.
Если вам просто нужно сделать кабельный журнал по вашим схемам (однолинейкам и т.д.) то советую изучить извлечение данных из чертежей.
Всё, что требуется:
  1. правильно оформить (и впредь оформлять) однолинейки и прочие схемы при помощи блоков с атрибутами;
  2. написать команду "ДАННЫЕИЗВЛ";
  3. выбор типа блока кабельных линий (или нескольких блоков);
  4. настройка количества и положения столбцов (в т.ч. переименование);
  5. вставка таблицей в Акад...
  6. или выгрузка в таблицу эксель.
Во всех остальных случаях советую использовать плагин PDKFKG (там КЖ тоже формируется, только более детально)
DWG 2013
Блоки Каб.Хозяйство.dwg (109.6 Кб, 52 просмотров)
Turpak вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2020, 09:39
dadatamada
Сообщение от Turpak Посмотреть сообщение
Спасибо, за помощь, но такое решение не подошло. Плагин данный юзал и сравнивал время для СКС типа звезда - подходит идеально. Но не для моих задач: время на трассировку кабеля данным плагином сравнимо с заполнением кабельного журнала вручную. А этот лисп способен существенно сократить время.
Извлечение данных не подходит, т.к. соединения между различными элементами хаотично, а не закономерно.
Непрочитано 10.03.2020, 09:55
Turpak
Вместо того, что бы пилисть лисп обработки информации - извлекайте информацию штатными функциями Акада. Не надо изобретать велосипед.
  1. правильно оформить при помощи блоков с атрибутами (у вас это сделано, как я понял);
  3. настройка количества и положения столбцов (в т.ч. переименование);
  4. вставка таблицей в Акад...
  5. или выгрузка в таблицу эксель.
По примеру блока трудно понять, что вам нужно сделать. Рекомендовал бы отдельным блоком промарикровать все связи, потом ивзлечение. Дальше смотрите сами
Последний раз редактировалось Turpak, 10.03.2020 в 09:57. Причина: ответ на дополнение от dadatamada
Turpak вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 10:00
1 | #9
tsetse
Инженер-конструктор
Исходный код с минимальными правками. Добавил подпрограмму get-all-atts с этого форума
[Выделить все]
;; edited 1/26/12
  (while (not tbl)
      (progn
      (progn
        (setq tbl nil)
                   zdir))
  (if (eq :vlax-true
                 (vla-hittest
                   tbl
                   vec
                   'row
                   'col))
  (setq next T)
  (while (and next (setq sblk (ssget "_:S" (list (cons 0 "*INSERT")))))
	(setq sblk (ssname sblk 0))
	(setq stxt (get-all-atts sblk))
	(setq txt (cdr (nth 0 stxt)))
    (progn
      (exit)
      (princ)
      data nil)
  (while (cadr dirty)
 (setq cnt col)
  (foreach item data
    (setq col cnt)
    (setq col (1+ col))
    (setq row (1+ row))
  (vla-update tbl)
  (princ)
(prin1)
(or (vl-load-com)
(princ)    )
(defun get-all-atts (obj)
(vl-load-com)
(if (= (type obj) 'ENAME)
	(setq obj (vlax-ename->vla-object obj)))
	(if
		(and obj
			(vlax-property-available-p obj 'Hasattributes)
			(eq :vlax-true (vla-get-HasAttributes obj))
		(vl-catch-all-apply
      (function
	(lambda	()
	  (mapcar (function (lambda (x)
			      (cons (vla-get-TagString x)
				    (vla-get-TextString x)
		  (append (vlax-invoke obj 'Getattributes)
			  (vlax-invoke obj 'Getconstantattributes)
tsetse вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2020, 10:13
dadatamada
Спасибо, всё работает. Куда на пиво закинуть, друг?
Непрочитано 10.03.2020, 10:53
tsetse
Инженер-конструктор
Благодарности достаточно) Обращайтесь)
tsetse вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 21:26
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Сообщение от Turpak
Ну при использовании плагина есть свои плюшки (например расчёт заполняемости лотков, веса кабелей на метр, маркировка, автовыгрузка КЖ и пр...)
P.S. Если интересно, могу дать ещё плагин для однолинейных схем и сами блоки однолинеек
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
petro_f вне форума
Непрочитано 11.06.2025, 08:21
nikolai4
dadatamada, выложите, пожалуйста, этот замечательный лисп для кабельного журнала.
nikolai4 вне форума
Импорт палитры блоков при помощи LISP TwoZero LISP 13 31.01.2019 17:38
Автоматизация для кабельного журнала, подсчет длин и марок кабеля kosolapi Программирование 22 20.11.2014 09:51
Lisp. Как создать при помощи кода, два файла связанных ссылками Yura Agafonov LISP 11 13.11.2012 11:03
Как генерировать блоки с атрибутами в пространстве модели(листа) при помощи LISP!!! SpillOver LISP 27 08.01.2010 21:36
Как при помощи Lisp добраться до элементов не активного или вообще закрытого листа DWG? back1981 LISP 3 23.10.2009 19:39
