На каком расстоянии должна быть шахта дымоудаления от здания
Допускается выбрасывать через шахту у наружной стены на расстоянии более 5м от окон "своего" здания. Чем отличается выброс из отдельной шахты от выброса из шахты у наружной стены по отношению к "своему" зданию? Логично, что расстояние 15м только до других зданий.
СП7. п.7.11г "через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с" |
Должна ли быть противопожарной стеной межсекционная стена в 15 этажном жилом доме, в деформационном шве?? | Kossma | Архитектура | 18 | 27.03.2014 13:53 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? | Alis16 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2012 09:19 |
Пожарный отсек подземного гаража должна быть максимально 3000 м2 - СНиП? | kolja | Пожарная безопасность | 6 | 13.08.2010 17:10 |
