Штриховка перестает отображаться при увеличении её контура.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Штриховка перестает отображаться при увеличении её контура.
Непрочитано 06.03.2020, 16:30 #1
dreammyykeke
Доброго времени суток!
ACAD2018. Штриховка пропадает при увеличении её контура. Проблема только с одним образцом штриховки (WOOD21), то, насколько надо увеличить контур для того, чтобы штриховка пропала, зависит от аннотативного масштаба самой штриховки. В чем может быть дело? Штриховка используется часто. Проблема появилась внезапно, изнеоткуда.
Штриховка в пространстве модели philija AutoCAD 9 21.02.2020 13:35
Штриховка Солид стала отображаться решеткой Moris AutoCAD 3 30.06.2019 19:00
Штриховка постоянно исчезает и не держится в пределах контура nikaso AutoCAD 3 07.05.2015 15:54
Штриховка контура блоком. Krovlaf AutoCAD 4 12.12.2009 15:25
Штриховка незамкнутого контура YRat AutoCAD 5 22.10.2004 10:53
