Мост САРМ. Для чего нужна стяжка лежня?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Мост САРМ. Для чего нужна стяжка лежня?
Непрочитано 07.03.2020, 14:17 #1
nikalur
Коллеги, прошу помочь разобраться в вопросе.
Требуется поставить комплект САРМ в соответствии с Техническим описанием Министерства обороны СССР 1982 года.
В комплекте имеется некий элемент под названием стяжка лежня. Судя по картинкам, стяжка изготавливается из трубы. Вес этого элемента 13 кг, длина 3.5 м. Под такие параметры подходит совсем "смешная" труба 53х3.
Какова функция этой стяжки и на каком этапе она устанавливается?
Название: Снимок экрана 2020-03-07 в 14.08.27.png
ID:	223820  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-03-05 at 18.04.32.jpeg
Непрочитано 07.03.2020, 15:39
Бахил
Сообщение от nikalur Посмотреть сообщение
Для стяжки лежня. Написано же.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 21:31
Бим
пенсионер
Украина
По первой картинке судя, чтобы лежень (по факту - подвижная опора) не уехал в насыпь. Не по теме - САРМы вроде списали лет сорок назад, даже в тыловых дорожных войсках.
Да, про этап установки. Логично устанавливать совместно с монтажом лежня, до настила.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2020, 00:49
nikalur
<phrase 1= Отправить сообщение для nikalur с помощью Skype™
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
САРМы очень активно используют в качестве временных мостов при строительстве и ремонте автомобильных дорог.
Дело в том, что лежень соединяется с пролётным строением гораздо более жёсткими элементами - колесоотбоями и щитами настилов. Колесоотбои видны на приложенной фотке. Щит настила представляет из себя плоскую раму из продольных и поперечных двутавров №12 с приваренными листами в уровне верхней и нижней полки.
Стяжка лежня является монтажным элементом. Судя по видео лежень ставится без стяжки, и на видео стяжек вообще не видно даже на этапе укладки щитов настила, то есть после того, как лежень установлен.
Название: WhatsApp Image 2020-03-07 at 13.29.30.jpeg
nikalur вне форума
Непрочитано 08.03.2020, 13:38
Бим
пенсионер
Украина
Из ТО: "Устройство сопряжений моста с берегами производится в следующем порядке (рис. 74): ...
- на клетку устанавливается и закрепляется береговой лежень (марка 15), каждый конец которого скрепляется с концом пролетного
строения двумя стяжками лежня (марка 16) и колесоотбоем (марка 12)...".
Написано "люминий, значит "люминий". Излишеств в таких мостах не допускали. В части целесообразности - это только к разработчикам, что ввиду древности скорее невозможно. Стяжки на растяжение работают, очевидно на колесоотбой сочли ненужным-невозможным сие возложить, или болты не выдерживали или еще какие факторы учитывали. Дёргать там должно хорошо и постоянно. А видео... Ну нарушают, так ведь обычай)))
Бим вне форума
Непрочитано 01.09.2021, 19:44
NEAR
может кто подскажет из какой стали делают штыри главных ферм САРМ?
NEAR вне форума
Непрочитано 25.02.2022, 13:15
v.s_73
недавно собирал САРМ ,без стяжки он себя прекрасно чувствует))
v.s_73 вне форума
Для чего нужна песчаная подушка? BMSTU Конструкции зданий и сооружений 161 15.07.2019 09:43
Нужна помощь! Как получается коэффициент Mt из климатологии например для Омска? Из чего он складывается и на что делится? дим димыч Конструкции зданий и сооружений 13 26.11.2017 14:32
Подскажите новичку с чего начать изучение расчетов конструкций? Ksushka Конструкции зданий и сооружений 96 19.10.2016 00:52
Нужна информация ( разжимные оправки действующие от привода) машиностроение Dason Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.05.2015 20:50
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
