Расчёт стенки подстропильной фермы (серия 1.460.3-29.98) на местную устойчивость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт стенки подстропильной фермы (серия 1.460.3-29.98) на местную устойчивость
Непрочитано 08.03.2020, 02:16 #1
Unforgiven92
Добрый день.
Столкнулся с необходимостью проверить стенку верхнего пояса фермы на местную устойчивость от сосредоточенной нагрузки. Решил проверить подстропильную фермы по серия 1.460.3-29.98 ФП-12-44 с предельно допустимой расчётной нагрузкой 44 т.
Первый вопрос возник с выбором формулы 86 или 87 для расчёта согласно пособию к CНиП II-23-81 п.15.7. Согласно п. 15.7 (а) "Реакцию крайней опоры, нагрузку на конце консоли и на участках 1,5h, прилегающих к опорам по формуле 86". Тут не ясно имелось ввиду ко всем опорам (включая промежуточную), либо только к крайним и консоли. Сомнения возникли из-за примера 14 книги Сахновского М.М. "Лёгкие конструкции стальных каркасов зданий и сооружений". Там при опирании прогона на верхний пояс расчёт выполнен по формуле 87.
Второй вопрос возник уже при расчёте самой фермы. По формуле 86 предельная нагрузка не должна превышать 10т, по формуле 87 - 20т при заявленных в серии 44 т. В отменённой серии "Молодечно" при нагрузке в 35т при таком же сечении верхнего пояса (160x120x5, C345), последний дополнительно усилятся накладками. Где ошибка?
ID:	223828  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223829  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223830  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.03.2020, 13:30
ZVV
Харьков, Украина
Узел опирания стропильный ферм на подстропильную из серии нужно считать по формуле (87).
P_2=(0,005^2)*335*(10^6)*1,0*(11,1+2,4*(0,19/0,005)^0,5)=216867 Н. На две стенки 2*216867=433734 Н = 44,2 тс.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2020, 14:33
Unforgiven92
Спасибо за ответ. Почему вы принимаете нагрузку по формуле как для одной стенки? Судя по рисункам (б, в) нагрузка полученная по формуле как раз делится на 2, для определения нагрузки на стенку. Именно так и в примере 14 у Сахновского М.М.
Unforgiven92 вне форума
Непрочитано 08.03.2020, 15:32
| 1 #4
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Да, текст пункта противоречит обозначениям на рисунке. В тексте говорится "наибольшую величину сосредоточенной нагрузки, действующей на каждую стенку, следует определять: P_2= ...". И из этого следует, что нагрузка на узел равна двум нагрузкам на стенку Q=2*P_2.
Есть три варианта разобраться как правильно считать:
1) найти первоисточник формул: научные статьи или диссертация;
2) посмотреть как считают за рубежом (Еврокод, AISC);
3) смоделировать узел МКЭ с учетом геометрической и физической нелинейностей.
На книгу Сахновского я бы не ориентировался.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2020, 16:23
Unforgiven92
В тексте говорится "Наибольшую величину сосредоточенной нагрузки или реакции в опорном сечении, действующей на каждую стенку", так что текст соответствует картинке. Есть ли вероятность что ферма посчитана не верно?
Непрочитано 08.03.2020, 17:48
ZVV
Харьков, Украина
Своё мнение я высказал.
Есть.
Если есть сомнения как применять формулы Пособия, то нужно брать в запас. Лучше иметь загруженные на половину элементы чем перегруженные в два раза.
ZVV вне форума
Непрочитано 08.03.2020, 18:47
crossing
Дел.
Да не понятно. Потому, что уже в подпунктах а и б речь идёт о РЕАКЦИЯХ. А реакции - это уже для двух стенок. Здесь же h'=H-2t, т.е. вычитается две толщины - две ПОЛКИ. Значит речь о двух СТЕНКАХ.
Не согласен. Мне тоже предлагают "брать в запас", а что является запасом ни кто ответить не может.
Последний раз редактировалось crossing, 08.03.2020 в 19:22.
crossing вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 11:31
Tamerlan_MZO
В тексте написано "действующей на каждую стенку". Значит для узла в целом (две стенки) 2*Р_2 или 2*Р_1. На рисунках б) и в) изображено, что некая сила Р (обобщённо Р_1 или Р_2) распределяется поровну на нижележащую опору. Таким образом, в целом вышележащая труба имеет 2 стенки и 4 точки опирания.
По формуле 89.
Дополнительные пояснения по учёту количества стенок см. "Брудка Я. Лёгкие стальные конструкции" (1974) стр. 183, абзац 1.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 10:14
1 | #9
27legion
Хабаровск
на всякий случай
Тип файла: pdf nesushaya-sposobnost-uzlov-podstropiln-h-ferm-po-serii-1-460-3-14km.pdf (1.45 Мб, 143 просмотров)
27legion вне форума
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Расчёт не несущей кирпичной кладки высотой 5,1 метра на устойчивость Sergey012019 Каменные и армокаменные конструкции 0 20.11.2018 14:53
Устойчивость стенки подкрановой балки Jonny17 Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2011 13:00
расчет пояса фермы на устойчивость Кукурузо_Джон_Горыныч Расчетные программы 48 27.02.2010 17:49
Расчет сложного сечения на местную устойчивость Stanislavmg Конструкции зданий и сооружений 2 12.10.2007 21:12
