Ширина и высота полилинии не передается из Автокада в Макс
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ширина и высота полилинии не передается из Автокада в Макс
Непрочитано 10.03.2020, 23:16 #1
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Странное дело:
Экспортирую в Макс прямоугольник, в котором с помощью PEDIT сторонам его придана ширина, а с помощью PROPERTIES - THICKNESS - высота. То есть, сделана объемная рамка. См. первую иллюстрацию.
А в Макс он приходит так что отображается только высота, а ширина "пустая". См. вторую иллюстрацию. То же происходит и просто с полилиниями - хотя помнится, раньше, в старых версиях Автокада и Макса я успешно экспортировал в Макс бруски из полилиний.
Вот эта "пустотелость" брусков из полилиний теперь норма или это какой-то глюк?
Автокад и Макс - 2020-е
Это конечно не самая страшная проблема, обойти ее можно - например, все что сделано просто линиями в Автокаде, Макс своими средствами может превращать в бруски - но просто интересно, почему раньше Автокад в Макс бруски отправлял, а теперь перестал?
Название: Снимок экрана (4).png
ID:	223898  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VladiT, 10.03.2020 в 23:59.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2020, 00:14
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Пардон, разобрался.
Все дело в одном из параметров импорта в Максе (CAP CLOSED SPLINE).
Видать, раньше он по дефаултам стоял включенным, и его влияние на что либо не зафиксировалось в памяти. А теперь он по умолчанию выключен - и вот такие проблемы.
Название: Снимок экрана (5).png
VladiT вне форума
Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки Nastya-kot Пожарная безопасность 1 02.09.2015 05:49
Поиск серии на плиту ТТ: пролет 9 м, ширина 1,5 м, высота 0,4 м vvp Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.06.2015 16:37
Ширина пандуса на МГН Syxap Архитектура 6 04.03.2015 10:24
.NET Изобретаем велосипед, или как найти ближайшую вершину полилинии? La Persona .NET 14 05.12.2013 10:56
Ширина и высота проема в спецификации. Или сначала высота, а потом - ширина? casemsot Прочее. Архитектура и строительство 4 15.06.2011 07:44
