REMOVEALLPROXY для BricsCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > REMOVEALLPROXY для BricsCAD
Непрочитано 12.03.2020, 13:49 #1
ksumatokhin
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Однажды Александр Ривилис выложил исходники своей чудесной программы REMOVEALLPROXY.
Вот источник: https://adn-cis.org/forum/index.php?topic=1060.0
Далее, развивая тему Андрей Бушман выкладывал адаптированный код на C#, а в конце концов
выложил у себя в блоге альтернативу этой программы. Источник: http://bushman-andrey.blogspot.com/2...eallproxy.html.
В статье он писал, что его код может работать и под BricsCAD.
Но сейчас нигде найти версию для BricsCADа не удается.
Прошу участников форума помочь мне скомпилировать выложенные коды под BricsCAD. Проблема в том, что
я совершенно не понимаю как это можно сделать, но очень хотел бы научиться.
Я не понимаю, в какой среде это нужно писать, как и что подгружать и т.д.
Нашел статью https://knowledge.autodesk.com/suppo...-overview.html
где описываются первые шаги для создания плагинов для AutoCAD, там говорится что дополнительно нужно установить:
Visual Studio
The ObjectARX SDK
The AutoCAD .NET Wizards
Подскажите пожалуйста, что нужно установить, что бы можно было скомпилировать REMOVEALLPROXY для BricsCAD.
Заранее спасибо и помните, что все когда то учатся, прошу помочь мне с этим.
Непрочитано 12.03.2020, 14:23
trir
https://www.bricsys.com/bricscad/hel...T_overview.htm
trir вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 14:25
veb86
Проектировщик электрических сетей
Пенза
Сообщение от ksumatokhin Посмотреть сообщение
Visual Studio
The ObjectARX SDK
Здесь мой вопрос только в сторону автокада. У Вас тоже самое только,в Вашем случае нужно будет в Visual Studio подключать библиотеки из папки bricscad.
Я в свое время подключал следующее:
BrxMgd.dll
TD_Mgd.dll
TD_mgdBrep.dll
veb86 вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 14:26
Сергей812
Visual Studio
Да
The ObjectARX SDK
строго не обязательно - там документация и "заглушки" библиотек (сборок). Библиотеки можно подключить из каталога самой программы, документация есть онлайн для акада.
Для начинающих может и нужно, но опять же - строго не обязательно. Создать проект библиотеки в VS и подключить в ссылки проекта акадовские библиотеки прекрасно и руками можно) Только не забыть сразу после подключения снять с них опцию копировать локально в свойствах ссылки.
Сергей812 вне форума
veb86
Пенза
Подскажи тоже самое только для автокада, я потерял ссылку на ресурс найти не получилось быстро
veb86 вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 14:38
trir
https://help.autodesk.com/view/OARX/...8-E00ED139E0D3
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 17:35
ksumatokhin
Подскажите пожалуйста как в Visual Studio подключать библиотеки?
В справке написано:
Create a class library using the class library wizard under your preferred .NET language.
Скажите, что нужно сделать пошагово в Visual Studio!!!
There are currently two DLLs that must be referenced (BrxMgd.dll and TD_Mgd.dll) plus one optional BREP API DLL (TD_MgdBrep.dll). These DLLs are located in your BricsCAD installation folder.
Последний раз редактировалось ksumatokhin, 12.03.2020 в 18:03.
ksumatokhin вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 18:02
trir
https://docs.microsoft.com/ru-ru/vis...t?view=vs-2019
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2020, 10:24
ksumatokhin
Ребят, помогите разобраться, как перевести код работающий под АutoCAD, р работающий под BricsCAD!
В сообщении 6 на форуме есть 4 отдельных блока с кодом. Источник: https://adn-cis.org/forum/index.php?topic=1060.0
Вот как я у себя записал 1 блок:
[Выделить все]
using System;
using System.Text;
using System.Diagnostics;
using System.Collections.Generic;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.IO;
// ODA
using Teigha.Runtime;
using Teigha.DatabaseServices;
using Teigha.Geometry;
// Bricsys
using Bricscad.ApplicationServices;
using Bricscad.Runtime;
using Bricscad.EditorInput;
using Bricscad.Ribbon;
using Bricscad.Geometrical3dConstraints;
// com
using BricscadDb;
using BricscadApp;
// alias
using AcAp = Bricscad.ApplicationServices;
using AcDb = Teigha.DatabaseServices;
using AcEd = Bricscad.EditorInput;
using AcGe = Teigha.Geometry;
namespace ImplementLink
    public static class Acad
        #region Static Properties
        public static Bricscad.ApplicationServices.Document Document
            get { return AcAp.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; }
        public static AcDb.Database Database
            get { return AcAp.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database; }
        public static AcEd.Editor Editor
            get { return AcAp.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor; }
        public static AcDb.TransactionManager TransactionManager
            get { return AcAp.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.TransactionManager; }
        #endregion
        #region Transactional Methods
        public static T Read<T>(this AcDb.ObjectId objectId, bool openErased = false, bool forceOpenOnLockedLayer = true)
            where T : AcDb.DBObject
            return objectId.GetObject(AcDb.OpenMode.ForRead, openErased, forceOpenOnLockedLayer) as T;
        public static T Write<T>(this AcDb.ObjectId objectId, bool openErased = false, bool forceOpenOnLockedLayer = true)
            return objectId.GetObject(AcDb.OpenMode.ForWrite, openErased, forceOpenOnLockedLayer) as T;
        #endregion
Со вторым блоком начинаются проблемы.
1. Не понимаю, почему он вынесен отдельно. Это какой-то отдельный модуль, или его можно тупо добавить к написанному раньше.
2. Код
[Выделить все]
#if CORE
        public const string ACAD = "accore.dll";
        public const string ACDB = "acdb19.dll";
#else
        public const string ACAD = "acad.exe";
        public const string ACDB = "acdb18.dll";
#endif
#if WIN32
        [DllImport(ACAD, CallingConvention = CallingConvention.Cdecl, EntryPoint = "?acedResetScaleList@@YAX_N0PAVAcDbDatabase@@@Z")]
        public static extern void acedResetScaleList(bool b1, bool b2, IntPtr db);
#else
        [DllImport(ACAD, CallingConvention = CallingConvention.Cdecl, EntryPoint = "?acedResetScaleList@@YAX_N0PEAVAcDbDatabase@@@Z")]
#endif
Вообще что означает? если написать
[Выделить все]
public const string ACAD = "bricscad.exe";
то возникает Ошибка CS0116 Пространство имен не может напрямую включать в себя такие члены, как поля или методы.
Вот, что у меня сейчас получилось:
using System;
using System.Text;
using System.IO;
// ODA
// Bricsys
// com
using BricscadDb;
using BricscadApp;
// alias
#endregion
#endregion
#if CORE
#else
#endif
#if WIN32
#else
#endif
private static int PurgeDatabase(Database db)
int idCount = 0;
using (AcAp.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument())
using (var tr = HostApplicationServices.WorkingDatabase.TransactionManager.StartTransaction())
ObjectIdCollection idsToPurge = new ObjectIdCollection();
RegAppTable rat = (RegAppTable)tr.GetObject(db.RegAppTableId, OpenMode.ForRead);
foreach (ObjectId raId in rat)
if (raId.IsValid)
idsToPurge.Add(raId);
db.Purge(idsToPurge);
foreach (ObjectId id in idsToPurge)
DBObject obj = tr.GetObject(id, OpenMode.ForWrite);
obj.Erase();
idCount = idsToPurge.Count;
tr.Commit();
return idCount;
помогите разобраться, как адаптировать REMOVEALLPROXY под BricsCAD.
Последний раз редактировалось ksumatokhin, 13.03.2020 в 10:32.
Непрочитано 13.03.2020, 10:32
trir
это вообще C++
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2020, 10:36
ksumatokhin
А 3 и 4 блок в сообщении #6 из https://adn-cis.org/forum/index.php?topic=1060.0 тоже C++?
Сергей812
это вообще C++
с чего бы?
в зависимости: определен ли CORE или нет - та или иная версия кода идет в выходную сборку.
логично - это синтаксис языка: под что надо выделять память данных - должно быть спрятано внутри классов.
Непрочитано 13.03.2020, 17:02
trir
с чего бы?
там тег есть
trir вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 17:28
Сергей812
там тег есть
а ничего, что речь идет о шестом посте « Ответ #6 : 05-11-2014, 14:45:08 » по ссылке
где 4 блока кода с тегом C#? Не вводите ТС в заблуждение, он и так пытается править код "на ощупь", судя по постам...
Почему BricsCAD внедряет .shx в PDF а AutoCAD нет? ksumatokhin AutoCAD 30 26.02.2025 18:55
В Bricscad не работает СПДС. Bonapart15 Другие CAD системы 11 14.11.2018 15:10
Портирование .Net + lisp приложений для BricsCAD Sleekka LISP 12 25.12.2012 11:41
Нужен совет по BricsCAD VVITTALIK Другие CAD системы 9 21.01.2008 13:31
BricsCad Architecturals Прочее. Программное обеспечение 9 08.02.2006 11:59
