Как рассчитать металлическую этажерку на динамику от грохотов на рамах?
КМ, ЛСТК
Казахстан
При расчете с динамикой вначале нужно сосредоточиться на получении нормального техзадания. В нем д.б. указан собственный вес грохота, точки его опирания и распределение веса на них, высота до вращающихся частей и их вес, кол-во оборотов в мин, это будет нужно для вычисления амплитуд сил и частот.
1) Нагрузка от грохота гармоническая, таковой её и нужно задавать 2) Если этажерка "приземистая", то можно жестко. Если высокая, то надо переходить на связевый каркас, как менее гибкий. 3) Любые подставки - это эксцентриситеты и, как следствие, доп.моменты в местах приложения, которые должны быть учтены. Понятие нормальности имеет широкие границы, нужно анализировать ![]() 4,5) Где-то были рекомендации, на память не помню где. Что-то вроде: кол-во форм не менее 2*кол-во пролетов для балочных конструкций, погрешность 25% 6) Посмотрите на кол-во машин в графике для значений коэф-та - он отклоняется от 1 при кол-ве примерно 20 шт - это не ваш случай 7) Вертикальную так-же, горизонтальную раскладывать на главные оси. Закон неизменен, просто направлений несколько. 8) Прочитайте про спектральный метод расчета и метод прямого интегрирования. 9) Задать все 3 воздействия. Конструкция переходит через резонанс, если частота воздействия меньше первой собственной частоты +/- погрешность (см. инструкцию). Если больше - резонанса не будет. 10) Не понятно. С содержанием СНиП РК не знаком, но В СП 16.13330 РО определяется идентично инструкции. Думаю больших различий в нормах на постсоветском пространстве быть не должно. Последний раз редактировалось Chebyn, 13.03.2020 в 07:40. |
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Chebyn, приложения не приложились )
Вот, прикладываю, для понимания, а то многие Ваши советы, увы, базируются на неверных представлениях об исходных данных. 1. Я понимаю, что гармоническая, вопрос в том, что там РАМА. Как наличие рамы повлияет на приложение нагрузки? 2. Этажерка 3, этажа, все узлы ригелей жесткие. По-другому никак, технологам нужны проходы. Грохоты на 2 этаже. Но вот балки под рамами находятся в плоскости перекрытия и их можно сделать шарнирными. 3. Рамы будут вводиться в расчет как элементы. См. приложения для анализа) 4. 5. Это в Инструкции (см. предыдущее сообщение). Погрешность на горизонтальные нашла - табл. 15 Инструкции. Погрешность вертикальных есть для балок, ферм и т.п., но у меня не балка, не рама, а целая этажерка! Количество форм соб колеб есть только для вертикальных (п. 4.3), но опять для отдельных конструкций. 6. СПАСИБО! Вопрос снят. 7. А разве в Лире так можно? 9. В Лире возможно задать Динамику во времени только для ОДНОГО динамического загружения в расчете. А их ТРИ, этих воздействия, и они накладываются друг на друга. В том то и дело, что я не могу сделать в 1 файле 3 Динамики во времени! 10. Я тоже так думала )))))) Сейчас посмотрела - нет, именно в этом вопросе различаются кардинально. И у вас все логично, кстати... |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Для конструкции этажерки динамика будет приходить от точек крепления этой самой рамы. Вот так она и повлияет. Это без учета того, что сама рама будет деформироваться
Это вы зря так думаете по неограниченность перемещений. При больших перемещениях начинает возникать тема расчета по деформированной схеме, что добавляет головняка Думаю, что как при расчете на сейсмику. По достижению суммы эффективных модальных масс. Собственных частот строительных конструкций или оборудования? Для первого расчета (в запас) можно и без него. |
Казахстан
UPD: простите мне мою глупость, но я попыталась найти ссылки про линейно-спектральный метод и метод прямого интегрирования, чтобы понять, зачем нужна Динамика во времени. Толковых объяснений нет (((( Последний раз редактировалось Энигма, 13.03.2020 в 13:24. |
Скорее не так. Учитывать, что рама распределяет нагрузки. Саму раму при этом можно в схему не вводить.
С этим сложно. Из десятка вроде бы похожих и понятных по сути объяснений каждому подойдет свое. Тем более применимо к конкретной расчетной программе. Есть подборка литературы по динамике. Что из этого изучали? Клаф = Динамика сооружений (1979) Коренев БГ = Динамический расчет зданий и сооружений (1984) Попов НН = Расчёт конструкций на динамические специальные нагрузки (1992) Смирнов АФ и др = Динамика и устойчивость (1984) Тимошенко СП = Колебания в инженерном деле (1985) Филиппов АП = Колебания упругих систем (1956) |
Казахстан
crosandr, как ни печально, ничего из этого не изучала.
Учитывать, что рама распределяет нагрузки. Саму раму при этом можно в схему не вводить. Вот у меня и вопрос: КАК это учитывать? Последний раз редактировалось Энигма, 13.03.2020 в 17:24. |
Нужно рассчитать небольшую металлическую конструкцию для качели. | mak-e | Поиск исполнителей | 0 | 22.05.2019 13:41 |
Как рассчитать металлическую трубу на опрокидывание в скальном грунте? | ДенисВ | Основания и фундаменты | 7 | 08.07.2018 08:50 |
Помогите рассчитать металлическую ферму из ЛСТК в SCAD | wooow0173 | SCAD | 15 | 25.05.2015 21:11 |
Расчет металлическую раму на динамику | rust450 | Металлические конструкции | 7 | 06.06.2014 16:56 |
Подскажите (или помогите) как рассчитать металлическую лестницу | denevol | Металлические конструкции | 10 | 10.12.2010 03:25 |
