Как рассчитать металлическую трубу на опрокидывание в скальном грунте?
Труба алмазная, с шарошками и гидрорезанием пород ?
![]() Заделайте трубу в предварительно взорванную скважину в бетон и считать ничего не придётся. Ну и фундамент переделайте. Жесть на картинке. Так нельзя. Сделайте или столбчатым или свайным. Или столбчатым со выступами шпонками снизу, если хотите ими воспринять поперечную силу Q. Или с анкерами в скалу. 3,5 м столбчатые фундаменты не делают. Если только для башен до 30-35 м... Перейдите на свайный ? Хотя надо смотреть на ситуацию.
Екатеринбург
Если забить на трещиноватость/выветрелость скального грунта, то можно считать, как нагель в бетоне.
Хорошо. Убираем фундамент. Остаётся 2 варианта(как я понял), либо мы забиваем анкера в грунт и к ним прикручивает мет. столб. Либо мы пробуриваем отверстие вставляем туда металлическую трубу, заливаем бетоном, ну и к этой трубе мы потом прикручиваем мет столб на фланцевом соединении. Хотелось бы узнать как можно рассчитать 2 вариант? Я так понимаю скальный грунт тут не продавиться, будет только нагрузка от опрокидывания(момент) учитываться, как это можно просчитать?? (Про нагель я не совсем понял, нагель-это болт? Про это я нашёл только несущую способность самого нагеля, а мне именно устойчивость на опрокидывание надо высчитать, потому что проект типовой и труба точно выдержит)
Я бы лично пошёл по пути выгрызания в скале полости необходимой глубины доступными на месте методами (от бурения до взрывных работ), установки опоры и заливки её бетоном, и расчётом по боковой прочности по примеру расчёта на боковой сдвиг сваи. Вариант номер два - заморочиться не мегаплитой, а перекрестными балками. Фундамент на опрокидывание может работать не только за счёт массы плиты, но и за счёт плеча балки. Вариант три - те же балки, только металлические, и опереть их на стальные сваи, заделываемые в скальный грунт как анкера. Вариант четыре - растяжки-ванты. Понятия не имею, что там у вас за труба в проекте. Но полагаю, что можно попробовать просто уменьшить опрокидывающие моменты. |
Последний раз редактировалось ДенисВ, 09.07.2018 в 10:04. |
Как правильно рассчитать дымовую трубу? Помогите, пожалуйста! | Марина_Gomel | Металлические конструкции | 88 | 20.06.2025 14:09 |
свайный фундамент в скальном грунте | Есипенко Дмитрий | Основания и фундаменты | 106 | 03.12.2022 21:22 |
Рассчитать опору в грунте под действием ветровых нагрузок | sn955 | Основания и фундаменты | 51 | 28.06.2019 10:11 |
Помогите советом при расчете на опрокидывание 18-этажного здания в 8-балльной площадке без защемления в грунте | pgs14 | Железобетонные конструкции | 4 | 20.09.2017 13:55 |
Помогите рассчитать металлическую ферму из ЛСТК в SCAD | wooow0173 | SCAD | 15 | 25.05.2015 21:11 |
