Вопрос к гуру СПДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Вопрос к гуру СПДС
Вопрос к гуру СПДС
Непрочитано 06.12.2007, 21:07 #1
Вопрос к гуру СПДС
Fomka
Всем здравствуйте!!!
Вопрос к гуру СПДС.…Как сделать многострочный текст в основной надписи, в графе предприятие???
Непрочитано 06.12.2007, 22:41
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Также, как и в других местах. Для этого не нужен СПДС и гуру не надо быть.
Yura вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 23:11
Дмитрий К
инженер
проще всего просто текстом набить многострочным....но если уж очень хочеться автоматизации то надо найти файл с шаблоном это надписи и там уже править и шрифты и вносить нередактируемы надписи и правит редактируемые поля....но опять же повторюсь не так это и сложно подписать вручную
Дмитрий К вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 17:00
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Здравствуйте. Есть такой вопрос. Работал с спдс нормально, недавно появился такой глюк: при редактировании выноски спдс или создании новой, она вставляется больше (масштаб) чем были вставлены ранее, работал раньше и сейчас в масштабе 1:1, настройки никакие не менял.
Размер новых выносок в 1,5 раза больше старых., не подскажите в чем здесь может быть проблема?
gross вне форума
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЭМЕНТОВ СПДС В ПРИМИТИВЫ Acada Sanyok Прочее. Программное обеспечение 7 30.11.2007 19:31
McCOMServer.dll и СПДС Runa Прочее. Программное обеспечение 6 16.05.2007 10:06
акад2004->акад14 и СПДС - подводные камни. Diman111 Прочее. Программное обеспечение 5 06.06.2005 18:22
Вопрос к ГУРУ only :) Таблицы в AUTOCAD 2005 X-DeViL Программирование 18 07.12.2004 16:42
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
