Выбор заданных размеров по целой части
конструктор-стеклоалюминьщик
Спасибо, коллеги! Очень часто в АР размеры приходят то перебитые, то округлённые до 5 (10)мм. А сейчас вот встретились такие вот с разной дробной частью. Эти размеры иногда приходится выбирать и перебивать тоже. Бывает что вся работа за день в этом и заключается - сидишь клацаешь мышей и выбираешь кучу размеров. Задумался о том как можно это делать быстрее.
Всё что нельзя запрограммировать приходится паять. |
Два способа выше - штатно за два прохода (больше меньше+1) и лисп работают норм.
Если так не выходит, значит, размерам вручную была назначена точность вручную через панель свойств или они были созданы программно с переопределением гастроек размерного стиля в них. Тогда нужно их выбрать одним из двух способов выше и в панели свойств (_PROPERTIES) назначить им точность 0. Правда, если эти размеры были перебиты вручную, то тогда - да, изменение точности не поможет. |
выбор объектов с входящей строкой
Не отображаются значения размеров. Помогите разобраться. | mkung | AutoCAD | 9 | 13.10.2017 13:38 |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
программное создание размеров в dxf файле | _Oleg_ | Программирование | 4 | 01.02.2011 16:36 |
Выбор воздушного компрессора при заданных расходе и давлении воздуха. | naftul | Разное | 8 | 22.06.2009 21:25 |
