Как технологически выполнить сварку квадратных труб под очень острым углом, до 10 градусов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как технологически выполнить сварку квадратных труб под очень острым углом, до 10 градусов?
Старый 16.03.2020, 00:50 #1
Юрий_Нд
Доброй ночи Всем.
Подскажите пожалуйста, как технологически выполнить сварку квадратных труб под очень острым углом, до 10 градусов?
Спасибо _____________ Юрий.
Название: 1 - Обменник - 48.png
Старый 16.03.2020, 01:10
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Найти сварщика не с кривыми руками, с маслом в голове. Он и решит все проблемы.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Старый 16.03.2020, 01:16
Юрий_Нд
Извините, причём тут сварщик.
Я хочу чтобы сначала грамотный инженер, с не кривыми мозгами решил эту "задачу".
Юрий_Нд вне форума
Старый 16.03.2020, 01:49
SetQ
Петрозаводск
Сварные швы - красные линии.
Название: 10 градусов.png
SetQ вне форума
Старый 16.03.2020, 01:53
Tyhig
Offtop: Юрий_Нд, у вас с каждой темой конструкции всё стрёмнее и стрёмнее.
Трубы 30х2 мм... Надеюсь вы так дома люстру подвешиваете.
Этот сварщик, который будет варить... Ищите его в ювелирных или часовых мастерских.
Из 2 мм делают только ворота гаражей... Да и те можно пробить режущим инструментом...
Tyhig вне форума
Автор темы   Старый 16.03.2020, 02:15
Юрий_Нд
SetQ, спасибо за совет.
Я рассматривал этот вариант, но как-то меня очень смущает этот "задний" сварной шов...
А Вас?
----- добавлено через ~27 мин. -----
Tyhig,
Во-первых я как всегда с большим уважением и благодарностью как каждому Вашему слову.
Во-вторых, если всё-таки нужно повесить люстру или гаражные ворота, да ещё ещё ни одни, а как минимум 12 штук, причём деньги конкретно из Вашего личного-семейного "кармана". Вы как поступите, возьмёте первого попавшегося сварщика, и чтобы там он чо-то с бодуна не прожог дадите ему 50 на 50, стенка 5, или всё-таки поступите как я с люстрой? И поищите правильного сварщика?
В-третьих, только что, клянусь в первый раз, если бы не видел сам не поверил бы...
Правильный сварщик с нормальными руками приварил трубку полдюйма с резьбой к консервной банке. Говорит толщина 0.2 мм. Ещё говорит, что даже сварочные брызги не отбивал, потому что после этого сразу получались дырки...
Будет время, гляните...
https://www.youtube.com/watch?v=klTJoIzCQTk
Название: 1 - Обменник - 49.png
Юрий_Нд вне форума
Старый 16.03.2020, 04:59
Laborant
Демон на договоре
Либо виртуоз-сварщик с непредсказуемыми результатами.
Либо, по терминологии Чипмейкера, "Сварочное лепилово".
Либо дополнительная деталь: как-то так, если смущает жесткость уголка на изгиб -- поставить косынку.
З.Ы. Варил себе экспедиционный багажник-корзину из овальной трубы 20х10х1,5. Варил электродом, удовольствие еще то.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Старый 16.03.2020, 06:11
Komplanar
При таких размерах и толщинах, чёт мне думается, надо пробовать через боковые накладки из более толстого металла варить. Скажем, через две пластины t=4мм. Разве что эстетически будет не очень выглядеть...
Komplanar вне форума
Старый 16.03.2020, 07:13
Бахил
Одного лобового шва вполне достаточно. Фланговые, а также всякие допустройства, не нужны.
Offtop: А проще синей изолентой примотать.
Бахил вне форума
Старый 16.03.2020, 10:33
1 | #10
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Прорезные стальные фасонки в узлах.
Это навес на ЖД платформе Малое Упырёво?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 16.03.2020, 10:44
Tyhig
Это путь по которому идут все в РФ. Я бы даже не задумывался. Обычно делаю ГСП от 50х4 или 50х5 мм. В том числе, их можно красить огнезащитной краской, а ваши трубки нельзя. Ну и письма про R8 и R15 были для толщин от 4 мм вроде бы как.
Мои конкуренты КМ/КЖ делают 40х3 мм. Меньше я ещё не видел.
А путь с ювелиром и 30х2 мм, это уникальный редкий выбор. Даже если бы все вокруг так делали и варили идеально. Тут всё будет плохо. Но увидите вы это только по факту изготовления. А если вдруг простоит одну зиму в качестве навеса и не простоит вторую...
Наши скады и лиры могут и 1 мм посчитать. Вон, студенты недавно десткий мост делали из лего. Выдержал аж 100 кг вроде бы. Это всё можно, но из научных или ещё каких-то соображений.
Вам же надо узлы раскосов считать по СП 294. Эти сварные швы у вас перегружены из-за малого острого угла и т.п. Транспорт, монтаж, непредвиденные нагрузки, неравномерный снег... А какое-то кручение неучтённое... А устойчивость... А что будет если шов недоварят или пережгут... Да и просто прогибы самой конструкции...
То что у вас - можно делать для машиностроения. Там где швы будут для красоты, а работать будет именно синяя изолента.
Максимум автомобиль такой, да и то там будут нагрузки по 1-2 тоннысилы, наверное.
Видимо это деталь секретного механизма. Ну ладно. Но что насчёт неравномерных нагрузок ? Работы в деформированной схеме, когда нагрузки придутся не по картинке ? Вы себе столько проблем сейчас придумали. Это можно при порядке сил до 100 кгс, наверное...
Tyhig вне форума
Старый 16.03.2020, 10:53
mainevent100
Tyhig, в целом согласен. Но ведь как-то варят ограждения из мелких труб 20х20 и 30х30... сомневаюсь, что там толстая стенка.
mainevent100 вне форума
Старый 16.03.2020, 10:55
99% видело на ютрубе от различного формата мастеров не соотвествуют расчетным положениям проектирования стальных норм. Сейчас каждый мнит себя великим специалистом купив сварочник и 3 недели уварившись до зайцев. Можно сварить - от чего же нет. Другой вопрос - это будет обсновано положениями норм?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 16.03.2020, 11:01
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Полуавтоматом 0,8 мм сварить вообще легко, не говоря о 2мм.
Но прорезные фасонки или с двух сторон надежнее
Кореш вне форума
Старый 16.03.2020, 11:27
Tyhig
Стройка
Подпольный цех по сварке
Приличный завод, сварка полуавтоматом
Приличный завод, сварка автоматом
Вы приличные заводы видели когда-нибудь в жизни ? Я так 1 раз только, на экскурсии...
А так варить, ну наверное, не сложно...
Tyhig вне форума
Старый 16.03.2020, 11:29
Tyhig, скажи, пожалуйста, а как ты сделал идентификацию принадлежности конкретных фото к степени индустриализации и местоположения производства? Набрехал поди?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 16.03.2020, 11:37
Tyhig
Наобум, конечно.
Но как-то так оно и выглядит. Просто это же не все видели.
Цеха в которых варятся, наверное, больше половины металлоконструкций это сараи 20х10 м и 8-10 работяг из которых никто не знает что и как делать. Там и крана то часто нет, руками перемещают или малой механизацией. Разумеется контроля никакого тоже нет. Пережог шов - ну и ладно.
Tyhig вне форума
Старый 16.03.2020, 11:55
olf_
негодяй со стажем
Толщина 2 мм варится рукой знакомого сварщика с подбором электрода, тока и тренировкой на обрезках.
Если это не элемент дизайна, то всё что с ним связано за гранью традиционных подходов.
olf_ вне форума
Старый 16.03.2020, 11:57
crosandr
Инженер-строитель
Непатриотично, батенька...
crosandr вне форума
Podpolie
Нервным и впечатлительным не смотреть))). Ну какой Вы сложный человек. Что по Вашему главнее: путь к цели, или цель? Философийский такой вопрос.
Вот у меня работал сварщик который варил корпуса ракет на заводе Хруничева. Он говорил цель главнее. Полежишь кверху ногами в тушке ракеты, надышишься таблицей Менделеева.... А про другому никак. Да что б эта ракета об первый забор разлетелась. Это в кино красиво, трубы варят станками
Сварят и будет стоять. Задний шов стоит заварить, например от подсоса влаги, если эта траверса на улице будет. Проволочку там вставить на обвар....
Podpolie вне форума
Конструирование узлов каркаса из квадратных труб CurlySue Металлические конструкции 15 12.11.2014 05:45
разработанные стыки квадратных металлических труб fredda Металлические конструкции 6 25.02.2014 15:53
Не могу найти серийных лестниц с углом наклона 30 градусов. Antoxa1305 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.09.2013 10:54
Выполнить проект молниезащиты двух дымовых труб Инзиля Электроснабжение 7 24.06.2011 21:23
Стык квадратных и круглых труб под углом S-Y Конструкции зданий и сооружений 5 20.03.2009 07:21
