Двухсвайный фундамент под колонну жёсткой двухшарнирной рамы.
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Имхо 4.5т поперечки на сваю 300х300- много. Надо или противоположные ростверки завязывать между собой, к примеру конструкцией пола, или работу ростверка по боковой поверхности учитывать, а у вас насыпные грунты неясные, стрёмно. Распорная сила- это от распора же, типа как арка, разнонаправленные с разных сторон? А от ветра сколько?
Опять же перемещения ростверка смотреть надо, если они существенные, то будет перераспределение усилий в раме Последний раз редактировалось Кореш, 16.03.2020 в 20:43. |
Да, там дальше плотные грунты и по расчёту несущая способность до 100 тонн на сжатие и 10 на выдёргивание, чего более чем достаточно
----- добавлено через ~3 мин. ----- Тоже за это переживаю))) Считал на выдёргивание и сжатие, переводя поперечную силу в уровне базы колонны в момент в уровне подошвы ростверка (Q*d), как мне кажется, сделал верно.. Но как и любой ответственный начинающий конструктор очень переживаю) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Допуски у свай конские, поэтому от погрешностей забивки будет возникать большой дополнительный момент в сваях. Сваю и грунт вокруг нее придется считать с учетом доп. момента. Это момент от смещения свай в направлении перпендикулярно отрезку, проведенному между центрами свай.
Я делал и односвайные ростверки из буронабивных свай диаметром 400 мм, но нагрузка была небольшой. |
"1.1. Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений составлено к СНиП 2.03.01-84 „Бетонные и железобетонные конструкции” и распространяется на проектирование монолитных ростверков квадратной и прямоугольной формы в плане, с кустами из двух, четырех и более свай, под сборные и монолитные железобетонные колонны и под стальные колонны. Примечание. Свайные фундаменты с кустами из двух свай рекомендуется применять только в каркасных бескрановых зданиях при условии расположения свай в створе пролета здания и величине эксцентриситета приложения нагрузки в перпендикулярном направлении не превышающей 5 см. Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/Posobie_k_SNiP_2030184_Posobie6.html" |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
На момент из плоскости просто проверить армирование сваи. И все. Если фундаментные балки монолитные, то они могут воспринять часть момента.
А расчету свай на горизонтальные силы от распора в плоскости рам уделить основное внимание. |
Горизонтальная нагрузка немного расшатала грунт. Попала вода (конденсат/дожди/скопилось в насыпном грунте/техногенная вода). Глины перестали быть твёрдыми. Дальше обрисовывать?..
Такие распоры надо убирать конструктивно, связывая ростверки поперечными балками. Ну или плитой пола... |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Мечтатель. Или законченный оптимист?
----- добавлено через 23 сек. ----- Это уже будет не моя проблема |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Не думаю, что фундаментные балки помогут. У катюшинаа есть хорошее решение на такой случай - передача на затяжки в полу. Это либо действительно затяжка влито арматура от колонны до колонны. Посмотрите, есть и в первой и во второй монографии.
Ещё как действует. Момент-моментом, а поперечная сила на сваю.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 18.03.2020 в 08:14. |
Да, видел это решение, но что-то не знаю, как к нему подступится, как обосновывать и как считать.
Только если высота ростверка существенно превышает его ширину (в направлении рамы).
Попробовал посчитать сваю с СКАДе с наихудшими параметрами насыпного грунта, вышли такие результаты (правда, для 4х свай в кусте, собственно, для перерезывающей силы 2.15 тонн). Смущает расчётное значение горизонтального перемещения сваи.. На мой взгляд очень много - почти сантиметр (в других вариантах расчёта при другом показателе текучести достигает 1.6 см)
Последний раз редактировалось omigo001, 17.03.2020 в 15:44. |
1 Вы уверены в характеристиках насыпухи? Я бы принимал отпор на участке равным нулю
2 10мм перемещение при максимальной нагрузке? Свая не повернется? 4.2м скорее жесткая нежели гибкая - может разрушиться грунт окружающий сваю. +как верно отмечено выше возможно замачивание грунтов 3 Для вашей рамы - увеличение пролета на 10*2=2мм не критичная? Тем более если она жесткая 4 Как верно отмечено выше бороться с распором лучше конструктивно. 4.1 Раширение ростверка, устройство лежней перпендикулярно свае (наверное вместо лежня можно использовать прикопаный впритык к свае фбс.) 4.2 Замена грунта окружающего сваю, омоноличивание 4.2 Устройство скрытых балок в конструкции пола |
Как называется тип фундамента, когда под каждую колонну делается отдельный монолитный фундамент ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 05.02.2014 16:34 |
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? | Vitkov | SCAD | 4 | 03.10.2011 17:20 |
Фундамент трехшарнирной рамы | Russlek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.05.2011 10:20 |
монолитный фундамент под металлическую колонну | Oleg21 | Основания и фундаменты | 20 | 04.02.2010 15:47 |
Фундамент под деревянную колонну | 0ise | Основания и фундаменты | 21 | 28.02.2008 17:50 |
