Как сделать круглую рамку сетки осей одинаковой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как сделать круглую рамку сетки осей одинаковой?
Непрочитано 19.03.2020, 10:16 #1
LoSD
Необходимо сделать одинаковую круглую рамку сетки осей!!!
Видел как-то в каком-то видео, что это можно сделать и теперь видео найти не могу
Может кто знает к это поправить?
P.S. Можно увидеть разницу если посмотреть на круглую рамку под осью 9 и 10.
Непрочитано 30.03.2020, 10:46
Construktor72
Заходите в менеджмент тулс там общие в "умолчание" далее находите как на картинке
Название: Как сделать одним размером окружности.png
Construktor72 вне форума
Как сделать подписи осей, всегда видимые в пространстве листа? Zemlemer AutoCAD 26 07.12.2017 14:27
Как сделать невидимой рамку вокруг видовых экранов при печати? Юрий_Нд AutoCAD 9 02.10.2017 09:46
Возможно ли блок сделать аннотативным не полностью? EvilBraiN Динамические блоки 2 13.02.2017 09:55
Ревит. Как сделать арматурные сетки с подрезкой? utrfm Revit 13 16.05.2016 11:13
