Востановить взорваные блоки. Создать блоки из одинаковых груп объектов. Задача обратная взрыву блока.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Востановить взорваные блоки. Создать блоки из одинаковых груп объектов. Задача обратная взрыву блока.
Непрочитано 19.03.2020, 14:03 #1
doslidnik
Востановить взорваные расчлененные блоки. Создать блоки из одинаковых груп объектов. Задача обратная взрыву расчлененению блока.
Поиск по форуму ничего не дал.
Стоит задача.
Создать блок, блоки по аналогу, по аналогичным одинаковым с выбраными объектами. Востановить удаленные блоки из одинаковых, похожих объектов.
Возможно кто-то встречалься с функционалом. Например кто-то взорвал блоки и потом выделив повторяющиеся объекты команда все их преобразавала в блоки?
У меня на чертеже нарисованы три кружочка в линию. И они встречаються по чертежу сотни раз. Они везде на одинаковом расстоянии друг от друга, одинакового радиуса, слоя, цвета и т.д. Отличие лиш в координатах центров.
Как преобразовать все такие группы объектов в блоки?
Последний раз редактировалось doslidnik, 19.03.2020 в 15:23.
Непрочитано 19.03.2020, 14:33
1 | 1 #2
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от doslidnik Посмотреть сообщение
Очевидный ответ: или руками или с помощью программы.
И раз уж тема создана в разделе форума, который посвящен программированию, то: Хендлы этих Ваших кружков должны идти подряд, если это действительно взорванные блоки, т.е. выбрав все эти кружки и отсортировав их по возрастанию хендла легко воссоздать взорванные блоки. В чем затруднение не вижу...
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 14:40
doslidnik
На лиспе не програмирую? возможно есть готовое решение, оно должно быть? кружочки привел для примера, на самом деле есть чертеж типа генплана где все блоки взорваны. Что такое хендл понимаю, спасибо за подсказку.
По идее должен быть готовый функционал - выделил повторяющиеся простые групы объектов на чертеже, а тебе команда нашла их все и содала из них блоки.
doslidnik вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 14:43
Boxa, сначала тема была вообще в "Готовых программах".
Ой ли? https://dwg.ru/cse?q=%D0%B2%D0%BE%D1...BE%D0%BA%D0%B8
Непрочитано 19.03.2020, 15:08
Boxa
КЖ; C#
Кому должен?
А если серьезно, то по идеи,у заказчика и исполнителя должны быть нормальные отношения, при которых вот такие чертежи не передаются, а заказчик не выбирает для внесения изменений другого исполнителя...
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 15:15
doslidnik
У меня линк не работает. Именно такой поиск через гугл.
По поиску от форума ничего не нашел. Вьідало 2 сртраницьі. https://forum.dwg.ru/search.php?searchid=12624832
Непрочитано 19.03.2020, 15:16
doslidnik, по моей ссылке первая же строчка выводит, к примеру, на https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=141680
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 15:16
doslidnik
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Кому должен?
Задача тривиальная и старая, от того такое предположение.
Непрочитано 19.03.2020, 15:17
Она далеко не тривиальная.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 15:20
doslidnik
Таким макаром смог повторить ваш результат поиска
site:dwg.ru восстановить блоки (в строке google chrome поиска)
Последний раз редактировалось doslidnik, 19.03.2020 в 15:26.
Непрочитано 19.03.2020, 15:34
nickname2019
Задача в общем случае решения не имеет, так эти три круга могут быть замкнуты в равносторонний треугольник (на каждой стороне по три круга, в углах круги - общие), или может быть 10 кругов в линию на одинаковом расстоянии - как их бить на блоки будет непонятно.
Поэтому, стандартного решения скорее всего нет.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 15:41
doslidnik
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Алгоритм такой.
1)Вьіделил группу повторяющихся объектов из которьіх нужно получить один блок (наши три кружочка подряд мз примера)
2)Команда ищет первьій объект из группьі по чертежу и проверяет на совпадение по (длине, , площади, периметру, цвету, радиусу и т.д.) - находит точно такой объект со смещением без разворота.
3)Относительного найденого объекта ищет со смещением заданньім при вьіделении в пункте 1 другие объектьі и также проверяет на совпадение
4) пункт 3 повторяем по количеству минус 1 вьідельньіх объектов в пункте 1
5)создаем блоки в местах найденньіх в пункте 2
Ограничиваем работу командьі на линии, полилинии, точке, круге.
Непрочитано 19.03.2020, 15:45
| 1 #13
Boxa
КЖ; C#
Алгоритм такой.
2)Команда ищет первьій объект из группьі по чертежу и проверяет на совпадение по (длине, цвету, радиусу и т.д.) - находит точно такой объект со смещением без разворота.
Отлично. Вот видите, наши подсказки Вам не нужны. Осталось только реализовать. Дерзайте.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 15:47
doslidnik
Дерзайте.
Осталось освоить лисп, ранее все мои запросьі к автоматизации автокада бьіли уже кем то решеньі.
Непрочитано 19.03.2020, 15:49
Сергей812
Алгоритм такой.
Ну полдела (алгоритм) вы сделали - осталось это все в виде программы реализовать.
ну если подключить ИИ..) А так под каждый вид блоков свое или очень развитой интерфейс, через 5 мин работы с которым пользователь скажет - а ну эту программу нафиг, быстрее сам блоков нашлепаю поверх, а потом удалю быстрым выбором старое...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 16:12
Семёныч
Алгоритм такой.
Если абстрагироваться от трудностей технической реализации, то вообще плёвая задача.
Ну, и осваивай, нечего мозги пудрить занятым людЯм.
Семёныч вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 16:29
crosandr
Инженер-строитель
FRTO?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 16:47
doslidnik
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
FRTO?
Нет. Тут один блок меняем на другой
Непрочитано 19.03.2020, 17:57
crosandr
Инженер-строитель
Если блоки расчленили, то появились одинаковые объекты, которые можно заменить на вновь созданный блок. Оставшиеся лишние объекты вычистить руками или с применением средств малой механизации. Может и коряво, но думаю, что сработает
crosandr вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 19:08
Кто сказал? Во вложении - пример (и это еще все в одной системе координат!). Слева блоки, справа - они же, но разбитые. Как восстанавливать будем-с?
DWG 2013
ExplodedBlocks.dwg (33.9 Кб, 27 просмотров)
Как создать набор из текстовых объектов по части содержимого? SilvioManuel AutoCAD 18 27.01.2011 15:05
поворот блока в котором два из трёх объектов поворачиваются в другую сторону. ТР5 Программирование 8 28.05.2010 23:14
AutoCAD 2008, программное удаление объектов RTEXT из состава блока Кулик Алексей aka kpblc Программирование 3 28.04.2009 08:48
Выделение одинаковых объектов. Timofeeve AutoCAD 11 06.03.2009 09:59
