Как поменять знак диаметра(от СПДС) на всем чертеже на %%C ?
но только по текущему документу
Мастерская СПДС |
v.psk, так в этом и весь смысл вопроса. Как в поле поиска ввести символ с отсутствующего шрифта?
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- В случае автора работает, т.к. предварительно в СПДС делается. А если нужно стороннему человеку без СПДС?
Век живи, век учись - ... |
шрифт отсутствует для автокад, для СПДС шрифт присутствует
Мастерская СПДС |
etransmit or СПДС GraphiCS Enabler
Мастерская СПДС |
все же поиск и замена работает по коду символа независимо от того есть графика этого символа в системе или нет
Картинка для тех у кого нет СПДС, конечно объекты СПДС взорваны
Мастерская СПДС |
всё элементарно. Открываем текст редактором, копируем символ буфер обмена
даём команду _find, вставляем содержимое буфера в строку поиска... PS на всякий случай: Коды cs_gost2304.shx для вставки символов диаметра в текст \U+2205 и \U+2300 |
СПДС 10 CS, при простановке размеров через ВЭ, чертеж не проходит аудит | doctorraz | ПО от CSoft | 20 | 25.04.2016 12:30 |
СПДС 10 не работает нормально на AutoCAD Structural Detailing 2015 | Red Nova | ПО от CSoft | 0 | 09.12.2015 14:26 |
Проблемы с установкой СПДС GraphiCS 4.0 на Windows 8 x64 (Autocad 2008) | cypherpunks01 | ПО от CSoft | 6 | 06.10.2015 08:02 |
как подгрузить в cs integrator спдс graphics | Жорж | ПО от CSoft | 21 | 11.10.2013 17:17 |
Замена одного слоя другим на всем чертеже | elnino | Программирование | 17 | 06.06.2013 15:56 |
