Определение внутреннего давления в трубопроводе по столбу воды
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Определение внутреннего давления в трубопроводе по столбу воды
Непрочитано 24.03.2020, 12:44 #1
igor.cam
Всем Привет!
подскажите пожалуйста по вопросу определения внутреннего давления в трубопроводе по столбу воды. Например есть трубопровод по которому под давлением подается вода (температуры +20 градусов). На определенных участках трубопровода известно давление столба воды (картинка в приложении). Правильно ли я понимаю что если высота столба жидкости 73 м создаваемое насосом и 240.5 м при гидроударе (73 м/240,5 м) то давление соответственно можно вычислить по формуле p*g*h (плотность ускорение высота столба) 73*1000*9,81=716130 Па (работа насоса) и 240,5*1000*9,81=2359305 Па (при гидро ударе)?
И это и будет давление на стенки трубы? Или нужно приводить к длине и площади сечения погонного метра трубы?
Или я что то не так понимаю?
Непрочитано 24.03.2020, 16:20
1 | #2
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
igor.cam,
Это задачка по гидравлике? Или у этого есть практическое применение?
если задачка - то вам к теореме Бернулли.
если практическое - то нужно больше информации.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 16:54
1 | #3
Дмитррр
НЛО
Сообщение от igor.cam Посмотреть сообщение
равильно ли я понимаю что ... давление соответственно можно вычислить по формуле p*g*h (плотность ускорение высота столба)
Всё верно.
Если умножить это давление на площадь, то получится сила этого давления приходящаяся на эту площадь.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2020, 17:36
igor.cam
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Спасибо, за ответ
уточняю
труба 426 х 8 мм материал сталь 09Г2С
длина 80 м изгибы и перепады по высоте есть
труба теплоизолирована, вода в ней не замерзает
идет прокачка воды под давлением по этой трубе
давление в трубе 2 видов от насоса и от гидроудара
в 1 точке высота столба жидкости от насоса 73 м от гидроудара 240.5 м
во 2 точке высота столба жидкости от насоса 64 м от гидроудара 231.5 м
в 3 точке высота столба жидкости от насоса 46 м от гидроудара 213.5 м
в 4 точке высота столба жидкости от насоса 20.5 м от гидроудара 166.5 м
в 5 точке высота столба жидкости от насоса 58.6 м от гидроудара 162.5 м
цель всего этого расчета найти внутреннее давление на м2 площади трубопровода для расчета и проверки необходимой толщины стенки трубы под это давление?
Спасибо, за ответ
правильно ли я понимаю что давление от столба жидкости например от насоса в первой точки 73 м тогда давление будет по формуле p*g*h = 73*1000*9,81=716130 Па (работа насоса). Паскали{Па} это размерность давления уже на единицу площади, скажите пожалуйста как перейти правильно к внутреннему давлению на стенки трубы на м2 или в тех же Па?
igor.cam вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 22:16
1 | #5
Apelsinov
igor.cam,
То, что вы называете "высота столба жидкости от насоса" - это и есть давление, выраженное в метрах водяного столба . 1м.в.ст = 10кПа
То что вы называете "от гидроудара" - это какая-то ерунда, интересно как вы это посчитали
- сила на м2 - это и есть давление P=F/S
в формуле p - это плотность, а не давление
apel.fas
Автор темы   Непрочитано 27.03.2020, 14:07
igor.cam
спасибо за ответ
Скажите пожалуйста это именно внутреннее давление в трубе на 1 м2? или нужно ещё какие либо расчеты произвести?
Цеот всего это найти именно предельное давление воды на стенки трубы 426 х 8 мм материал сталь 09Г2С?
Протсо у меня получается если давление P = p*g*h = 73*1000*9,81=716130 Па (работа насоса) и на других точках приложить к трубе то труба по прочности не проходит в некоторых участках трубопровода?
это понятно прост на клавиатуре нет "ро" символа
Можете пожалуйста подсказать и по этому вопросу как корректно учесть давление от гиброудара на стенки трубы?
igor.cam вне форума
Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016 V.D. Основания и фундаменты 13 15.09.2017 02:00
Как определить суточный расход воды? Klo Водоснабжение и водоотведение 4 14.12.2012 10:38
Действует ли вес воды в вертикальном трубопроводе на опору насоса ? Tyhig Водоснабжение и водоотведение 31 17.08.2012 09:03
Определение расходов воды минит-хлебопекарен Anton_Br Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.09.2009 16:32
