Действует ли вес воды в вертикальном трубопроводе на опору насоса ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Действует ли вес воды в вертикальном трубопроводе на опору насоса ?
Непрочитано 14.08.2012, 14:37 #1
Tyhig
Вопрос в упрощённой задаче.
Реально считаю нагрузку от подвесного насоса на канаты. Трубопровод закреплён на стене.
Сам считаю, что вес воды должен действовать.
Задачу посчитал как 1+0,5+5=6,5 т.
Сомневаюсь не знаю даже почему...
Непрочитано 14.08.2012, 15:11
Cfytrr
Питер
Вес будет 1.0+0.5. Влияние столба воды из верхнего сосуда будет просто увеличивать давление воды на стенки в нижнем сосуде (как на днище так и на крышку)
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 15:23
Tyhig
Два соображения:
1) Вес воды всё равно на что-то должен действовать. На стенки трубопровода он действует незначительно из-за трения о стенки. Это меньше 1% веса.
Значит остаётся только нижний сосуд и его реакция опоры.
2) На крышку и дно нижнего сосуда гидростатическое давление будет действовать.
Но силы от этого давления будут неравны, так как в крышке дырка под трубопровод. Хотя в дырке тоже вода... Вода будет давить на воду... Силы сравняются...
Блин...
Стрёмно как-то...
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 15:37
Cfytrr
Питер
А если вот так:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 15:57
KronSerg
Вода - моя работа
Народ, вы чего? Не будет действовать вес воды в верхнем сосуде на опору нижнего, он будет действовать только на стенки нижнего сосуда в виде давления и всё, если конечно, жидкость не сжимаемая.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 16:01
Аshаs-ка
проектировсчик
А не путайте "вес" и "давление". Познавателен рисунок из 4 поста. Безусловно, все давление от столба воды перейдет в нижний сосуд и будет равномерно давить на его стенки, дно и крышку. Но. Навление на правую стенку уравновесится давлением на левую, давление на дно уравновесится давлением на крышку. Фсе. Пока не сделаете дырочку и не возникнет струя воды, система будет в равновесии . Так что - вес воды в нижнем сосуде плюс его собственный вес! В посте 2 - все правильно.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 16:02
Tyhig
Хорошо.
А так будет весь период эксплуатации насоса ?
В момент запуска, в момент работы и в момент остановки насоса ?
Нижний сосуд - насос, верхний - трубопровод.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 16:28
KronSerg
Вода - моя работа
А где насос-то? Откуда куда и что качается?
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 16:35
Tyhig
Да всё из вертикального ствола глубиной 600-700 м воду откачиваю.
Долгий это процесс.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 16:43
Аshаs-ка
проектировсчик
Да!!! Всегда!!! Архимед!!! И этот... как его еще... Вентури?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 16:46
KronSerg
Вода - моя работа
))) при работе насоса будет не большая дополнительная нагрузка на опору, но существенного влияния на нагрузки в целом она оказать не может.
Единственно что, если насос горизонтальный консольный, нужно проверить чтобы фундамент был в 3 раза тяжелее насосного агрегата, это для компенсации вибраций.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 16:59
Tyhig
Ладно.
Всем спасибо.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 08:31
Novich
Покажите, где я не прав. Разве не весь столб воды будет давить на нижнюю опору?
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 09:55
Tyhig
В общем всё ясно. В выходные буду экспериментировать в ванной с безменами и пакетами.
Мне кажется получится результат Cfytrr, KronSerg, Аshаs-ка.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 10:11
Аshаs-ка
проектировсчик
Novich, у вас вверху сообщается с атмосферой? Таки да, будет! Весь вес. Согласно законам.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 10:23
Novich
Пологаю, что сообщается. Надо уточнять у Tyhig
Пост 2:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Вы чего? С какого перепоя вода будет в трубе висеть? Аshаs-ка, в чем принципиальная разница схем изображенных мною и Cfytrr'ом? Только в длинне связующей оболочки(гофры у меня, шланга у Cfytrr).
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 10:25
Tyhig
У меня трубопровод тоже сообщается с атмосферой сверху.
Решим дело опытом.
Я отпишусь.
С условиями эксперимента все согласны ?
Идентично первой схеме ?
Идентично реальности (подвесной насос качает воду в прикреплённый на стену трубопровод, далее трубопровод сбрасывает воду в отстойник-бассейн) ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.08.2012 в 10:32.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 11:16
Нароленко
Инженер
Кемерово
А может так?
Нароленко вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 11:22
Novich
Нароленко, Вы абсолютно правы. Вот она - истина.
Novich вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 11:40
1 | #20
Нароленко
Инженер
Кемерово
Тема навеяла старый анекдот.
Защита дипломного проекта.
Профессор: Все в проекте хорошо. Но я не могу понять, зачем в центре стен здания сделаны дырки?
Студент: Равнодействующая ветровой нагрузки попадает в дырку, и ветер на здание не действует...
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Замена веса линий объектов v_alex Программирование 9 10.03.2011 13:20
Ищу расчет дроссельной шайбы на трубопроводе воды Нефтехимик Инженерные сети 30 18.09.2008 19:11
