Оформление спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Оформление спецификации
Непрочитано 26.03.2020, 10:34 #1
boban
Есть изделие 2 состоящие из двух приборов которые конструктивно устанавливаются в разные изделия.
Изделие 2 записно в СП изделия 1. Прибор 2 из состава изделия 2 устанавливается в изделие 3. Можно ли прибор 2 записывать в СП изделия 3. В ЕСКД про это ничего не написано. Я включил в СП изделия 3 под позицией прибор 2 и написал примечание, что прибор 2 из состава изделия 2, входящего в изделие 1.
Нормоконтроль и заказчик говорит что так нельзя. Нужно убрать позицию, а примечание оставить.
Последний раз редактировалось boban, 26.03.2020 в 10:41.
Непрочитано 26.03.2020, 13:55
Bull
Сообщение от boban Посмотреть сообщение
Верно говорят.
По описанию не понятно, в окончательном виде состоит ли изделие 2, входящее в изделие 1, из двух приборов или же оно разобрано и состоит только из прибора 1. Как бы то ни было, вам придется составить что-то вроде отдельных чертежей на изделия и на приборы. Как делаются чертежи изделий с доработкой, в ЕСКД упоминается - разбор для частичного применения тоже является доработкой. И уже после такой "деталировки" составляете правильные чертежи сборок, как вам надо. При этом чертеж разбираемого изделия вам будет нужен, но в основной спецификации будет отсутствовать (он уже не применяется в сборном виде, если я правильно понял ваше описание).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Оформление спецификации в Autodesk AutoCad Mechanical 2016 rus x64 Мишаня Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 17.08.2015 15:54
Оформление спецификации на стеновые панели Антик91 Прочее. Архитектура и строительство 2 10.09.2014 12:14
Оформление спецификации OmicronPersei AutoCAD 5 10.03.2014 13:18
Оформление теплоснабжения калориферной, позиции в спецификации и привязка оборудования Tyhig Отопление 9 11.02.2012 20:59
Оформление спецификации MC_Alex Конструкции зданий и сооружений 5 08.12.2011 17:20
