Привязка png по географическим координатам (есть файл привязки *.map)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязка png по географическим координатам (есть файл привязки *.map)
Непрочитано 28.03.2020, 14:35 #1
Tofuwarrior
Добрый день!
Существует ли возможность привязки растра в автокад по географическим координатам?
Есть топосъемка 1:25000 (несколько растров) с Sas planet и файлы *.map. Скачал еще Map3D, GlobalMapper, думал, есть возможность для объединения и последующего экспорта в автокад. Но либо не нашел такой возможности, либо она отсутствует.
Autocad 16 года стоит.
Непрочитано 28.03.2020, 21:59
engngr
сети
Московия*
В поиск по sasplanet.
engngr вне форума
Непрочитано 29.03.2020, 22:24
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Tofuwarrior Посмотреть сообщение
и файлы *.map
Если не ошибаюсь, файлы *.map - это файлы параметров изображений нашей скрепной Панорамы. Т.е. ни Map3D, ни GlobalMapper о них не ведают. Соответственно, это последнее из типов файлов, с которыми нужно было сохранять изображения.
Сделайте фирменные файлы параметров, и их поймут и Map3D, и GlobalMapper. Объединять изображения лучше в GlobalMapper. Вставлять в dwg лучше в Map3D командой MAPIINSERT - вставит сразу как нужно. Главное - отключите опцию Изменять параметры корреляции.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 13:27
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
Добрый день!
Если с SasPlanet, то сохраняй ещё и файл tab, потом установи на автокад такой файл Geo_load_image_by_data_binding_v2_1.VLX, и будет тебе счастье. Переименуй приложенный файл в vlx
Тип файла: lsp Geo_load_image_by_data_binding_v2_1.lsp (14.7 Кб, 306 просмотров)
Nikolays вне форума
Подскажите по вставке блоков в файл. Sergey Pavlenko AutoCAD 4 07.04.2015 16:59
Почему может долго сохранять файл civil 3d 2012? Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 13.11.2012 14:38
Как привязать схему местности к прямоугольным географическим координатам? itsfedorov AutoCAD 8 13.10.2011 17:34
есть лисп файл. Какой командой его запустить? vladant LISP 6 08.02.2011 22:47
Вопрос-как опираются перекр-ия в типовой 5ти этажке? (есть файл .dwg) newAndrey Конструкции зданий и сооружений 11 30.01.2009 15:48
