Перекрыть 9-ти метровый пролет
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрыть 9-ти метровый пролет
Непрочитано 07.12.2007, 14:07 #1
Mist
Поставили задачу:
Сетка колонн 6 на 9 м, 9-ый этаж сущействущего эксплуатирумого здания, высота этажа 6 метров. Хотят сделать еще одно перекрытие чтобы на одном этаже стало 2.
Вопросов сразу масса...
Как перекрыть такой пролет?
Из чего все это делать?
Как все это будет монтироваться? Крана нет, все носить руками, лифтами пользоваться нельзя... и т.п.
Но ни на один из них мне не ответили, а сказали задача ясна? Исполняй... Я в смятении
Непрочитано 07.12.2007, 14:13
SoftSoil
геотехника
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™
Привет Mist, я сталкиваля с точно такой же проблемой.
Все решилось так:
-перекрытие из мет. балок + плита монолит по балкам;
- к сущ.колоннам пристроили дополнительные стойки оперев их в тех местах где были внизу "выступы" у нижней колонны;
- могу поискать чертежи;
я в Москве, звони +7-926-7593345 если что (Макс)
SoftSoil вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 14:14
AIK
А зачем перекрывать 9м если можно 6? Использовать гнутые профили, таскать руками. Вопрос в несущей способности существующих колонн, их доступности для крепления балок и самое главное согласование всех этих безобразий. Устройство доп. этажа - это полный круг, ЗОС, АРИ и т.д. поскольку вы изменяете ТЭПы здания.
AIK вне форума
SoftSoil
геотехника
Без паники коллега =)
SoftSoil вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 14:15
SoftSoil
геотехника
Поднимают лебедками внутри, балки через окна (крышу если возможно) закидывали, был 5 этаж, без проблем
SoftSoil вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 14:17
Regby
р. Татарстан
стены из чего? Несущие?
дополнительные опоры возможны?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2007, 14:21
Mist
AIK
Как перекрыть 6 метровый пролет если он 9 метров?
Опирать на стойки которые стоят почти в середине перекрытия?
Mist вне форума
Mist
Regby
Стены навесные панели, а каркас из сборного жб
Mist вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 14:22
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Mist Посмотреть сообщение
AIK
Сами же говорите что сетка колон 6 на 9 - несущие конструкции предлагают делать 6-ти метровыми, т.е. перекрывать в другом направлении
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 14:23
sudakov
Киев
Главные стальные балки в 6-ти метровом пролете, по ним второстепенные с шагом около 1,5 м, монолитное перекрытие. Узлы крепления в зависимости от материала существующих колонн, поперечных сечений и т.д. Вопрос монтажа - это не к Вам, а к заказчику, пусть заказывает ППР. Ну, и общий расчет.
sudakov вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 14:24
AIK
AIK
В 1-м сообщении сказано что сетка 6х9. Был бы план этажа, можно было бы прикинуть компоновку. В планировке всегда найдется глухая стена, в которую можно спрятать ферму или балку Б70
AIK вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 14:40
SoftSoil
геотехника
Если ЖБ каркас - проблем никаких с узлами и креплениями.
Я делал такое для одной секретной конторки =)
SoftSoil вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 14:41
SoftSoil
геотехника
Если грамотно раскидать стойки и посчитать, то пролет не 9, а 8.2 м =)
SoftSoil вне форума
SoftSoil
геотехника
расчеты тоже все имеются =)
SoftSoil вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 15:45
Denbad
Проектировщик
Монолитное перекрытие по профлисту можно делать, оно полегче получается.
Denbad вне форума
Как перекрыть огромный пролет? Pelleng Прочее. Архитектура и строительство 44 04.03.2013 22:05
Максимальный пролет монолитного перекрытия ihoo51 Железобетонные конструкции 66 18.03.2008 16:55
Пролет стены в плане. Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 4 07.04.2006 12:33
Кровля над спортзалом (пролет 12 м) Aragorn Архитектура 20 21.01.2006 15:47
