Засыпка пространства между фундаментной плитой и перекрытием песком
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Засыпка пространства между фундаментной плитой и перекрытием песком
Непрочитано 30.03.2020, 03:55 #1
peter-pan
Доброго времени суток, возникла задача, которую не могу решить сам… взываю к коллективному разуму) Кратко задачу изложил в приложенном файле, если будет нужна какая-то дополнительная информация – сообщу по возможности…
В предупреждении вопросов, не связанных с задачей:
1. Я не знаю для чего засыпается это пространство. И большое количество материалов, по сути, хоронится …
2. И не скажу, что это и где это находится … Все события и герои вымышлены. Любые совпадения с реальными личностями - случайны.
P.S. Предлагали вариант с колоннами, то ли заказчик то ли авторы проекта не согласились.
Тип файла: docx Задача.docx (2.90 Мб, 76 просмотров)
Непрочитано 30.03.2020, 10:49
Podpolie
"Нет таких крепостей которые не могли бы взять большевики)))."
Ох как я люблю все эти авралы, когда денег не считают....
1. Скидывайте погрузчик краном. Можно и посерьезнее машину. Пандус это лепнина.
2. Вешайте грейфер на башенный кран. Подбирайте по грузоподъемности. У нас был четырехлепестковый. На что только не вешали....Можете поставить хороший автокран, то же ЛибХер, тонн этак от 100 на подъем с учетом вылета - место вроде позволяет. Шпунтом из труб б/у площадку под него выгородить и сделать.
3. Работу крана рассчитать? Ну рассчитайте - стоит задача засыпать и все по боку. Надо еще кран - поставят.
4. Трамбовку сбросом не надо - стены развалите. Конструкциям и основанию очень плохо будет.
5. Трамбовать - виброплиты ручные на бензиновом ходу. Слоями 30см, а что делать? Каток можно конечно, но маневренный у армян-дорожников попросить))).
6. Авторский надзор для того и нужен, что бы согласовать, но после схемы ППР и расчетов конструктивных.
7. С проливом, тяжеловато конечно воду убирать, но стены и днище сверлить и рубить варварство. Это только в самом крайнем случае. Можно сделать как на рисунке (разберете каракули))). Так в основном заглубленные сооружения строят, каких только чудес на них не бывает))). А вам еще дожди предстоит пережить, тоже заливать будет. Часть воды останется - просохнет со временем. Стены и днище изнутри желательно чем нибудь покрыть, типа гидроизоляция для сохранения материала. Пучения не будет.
8.Засыпайте чем угодно: песок, щебень, гравий, ПГС, отсев с бетонного х-ва.....
Прикольно. Наверное по проекту одна площадь была, а по факту больше. Вот и поймали за одно место застройщика))). Это не европа, не азия это африка))).
Тип файла: pdf схема 1.pdf (107.2 Кб, 57 просмотров)
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2020, 11:33
peter-pan
с водоотливом вообще супер
Большое человеческое СПАСИБО!!!!
peter-pan вне форума
Непрочитано 30.03.2020, 12:51
Podpolie
У меня другая кличка - водяной))).
Водоподъемная колонна из б/у трубы, должна быть про перфорирована и обернута мелкой сеткой, лучше латунной галунного плетения - все как на скважинах. На всю высоту дырявить не обязательно. Закрепить трубу к стенам, что бы не шаталась. Можно трубу не вынимать потом, даже лучше оставить - пригодится, хотя бы за наблюдением состояния отсыпки.
Насос лучше обычный, самый простой, фекальный или дренажный (желательно корпус не из пластика - бытовуха дачная): Джилекс, кубов так этак, пальцем в небо, в районе +/- 10 в час. Если по площади мало, то можно и несколько. Все насосы сосут, а Джилекс качает))). Можно с поплавком, ну если есть хороший электрик, то с электродами и автоматикой (в принципе для раздувания сметы надо))). Скважинный не надо, у него забор воды высокий - не снимет воду снизу.
Podpolie вне форума
Пластовый дренаж под фундаментной плитой на карстовых грунтах Vitl Основания и фундаменты 1 29.09.2015 12:58
Минимальное расстояние между трубопроводом и фундаментной плитой под оборудование ringooo Конструкции зданий и сооружений 10 19.11.2012 13:48
Обязательно прокладывать зазор между монолитной плитой и стеной демпферной лентой? Котова Ирина Железобетонные конструкции 1 01.06.2012 12:24
Зазор между фундаментной балкой и подколонником Vovik182Kot Технология и организация строительства 4 22.02.2012 13:59
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
