Как правильно производить армирование в Revit?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как правильно производить армирование в Revit?
Непрочитано 30.03.2020, 15:57 #1
Mr_Yoz
Добрый день, прошу подсказать?? Начинаю изучение ревит, необходимо создать семейство заводских жб изделий. Хотел спросить как правильно делать армирование? Сразу в семействе это как то реализовывать? Либо же на базе семейства производить армирование в проекте? Заранее огромное спасибо за советы.
Непрочитано 30.03.2020, 16:42
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Добрый день.
В семействе можно армировать только так называемой ifc арматурой (http://weandrevit.ru/semejstva-dlja-...anija-chast-1/).
Можно навязать кучу параметров, но все это тормоза.
Лучше конечно системной арматурой, т.е. отдельные файлы на каждое жб изделие.
Погуглите - такая тема возникала уже.
https://forums.autodesk.com/t5/revit...b/td-p/2907588
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154166
http://easy4smart.blogspot.com/2018/08/mobil.html
https://www.youtube.com/watch?v=90McwwNL--w
https://www.youtube.com/watch?v=IW3qjIBPs_M
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Последний раз редактировалось Genf, 30.03.2020 в 17:40. Причина: Ссылки на похожие темы
Genf вне форума
Непрочитано 30.03.2020, 18:00
| 2 #3
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от Mr_Yoz Посмотреть сообщение
Тут много нюансов. Этот вопрос уже не раз поднимался и однозначного ответа на него еще я не видел.
Где-то здесь на форуме я даже писал ответ на похожий вопрос (upd. выше дали ссылку на тему, в которой это обсуждали).
В общем все зависит от того, что в итоге вы хотите получить.
Если заводские жб изделия выпускаются серийно и применяются во многих проектах, то лучше всего сделать семейство такого изделия без армирования.
Допустим те же плиты ПК. Нет никакой необходимости в каждом проекте видеть армирование этих плит. Если сделать многоэтажку с такими плитами с детальным армированием,
то я не знаю какой нужен будет комп, чтобы можно было нормально работать с такой моделью.
Если заводские жб изделия индивидуальные, для конкретного одного проекта и в каждый новый проект будут идти с какими-то изменениями, то тут уже придется полностью моделировать арматуру.
На мой взгляд в этом случае надо сделать семейство изделия без арматуры. В общую модель проекта закидывать эти семейства.
И сделать отдельные файлы проекта на каждое изделие, в котором смоделировать армирование изделия и сделать чертежи изделия.
Ну или сделать один файл, в котором создать по 1 экз каждого изделия и сделать чертежи изделий. Получится что-то вроде типовой серии на изделия.
Если сделать отдельные файлы проекта на каждое изделие, то их можно будет подгружать в общую модель и получать общее армирование по всему зданию, но наверное тяжелый проект выйдет.
Также для ревита есть какая-то надстройка Precast для сборного жб, но я с ней не работал.
Nels вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 02:07
kosiacc
Nels, Согласен с Вами. Ещё понравилось как у Зуева в шаблоне сделана арматура колонн для подсчета. Если позиций не много то ошибиться трудно. Я лично себе для колонн и балок взял этот способ на вооружение.
kosiacc вне форума
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 59 22.04.2025 16:50
Поперечное армирование плиты в scad-e, как правильно читать результаты? aleks0105 SCAD 13 08.09.2020 16:26
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Правильно ли армирование k2lom Железобетонные конструкции 4 20.05.2009 02:38
