Стиль выноски у маркировки элементов Advance steel 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Стиль выноски у маркировки элементов Advance steel 2017
Непрочитано 30.03.2020, 18:13 #1
Construktor72
Добрый день. Как можно настроить выноски маркировки, а именно убрать стрелки оставить только линии. Установить стиль маркировки нужный мне настроенный мной, который автоматически выбирается при выводе из модели на листы. Зашел в прототип листа там изменил в стиле убрал стрелочку в выподающем списке выбрал "нет". В самом адвансе стиль пытался изменить, но там вроде не меняется, после перезапуска выбирается стандартный стиль и снова точка или стрелка. В общем по отдельности выбрать на листе маркировочную выноску и в ней зайдя в свойства адванс выносная линия далее стиль массива выбирается то что нужно, маркируется без стрелки или точки. Но как сделать его постоянным при выводе на лист модели документации(видов)
Название: стрелки убрать массив.jpg
Последний раз редактировалось Construktor72, 08.04.2020 в 06:15.
Непрочитано 17.04.2020, 08:59
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
гляньте эту тему
это размерный стиль настраивается тут '_dimstyle
Последний раз редактировалось cheshiki1, 17.04.2020 в 09:05.
cheshiki1 вне форума
Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017 Alexmf Advance Steel 27 07.03.2019 14:33
Advance Steel 2017. Подскажите как вывести на лист общий вид (3d) модели? ILAYGA09 Advance Steel 3 27.07.2018 01:02
Ошибка Advance Steel extention / Revit 2017/ Помогите разобраться. melkiadez Revit 0 20.03.2017 12:48
