ЛИРА САПР 2013: В файле сортамента не найдена сталь. Невозможно посчитать профиль
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА САПР 2013: В файле сортамента не найдена сталь. Невозможно посчитать профиль
Непрочитано 30.03.2020, 19:58 #1
it30
Здравствуйте. Считаю в Лире Сапр 2013 каркас.
Назначаю сечения по сортаменту, сталь.
При проверке заданных сечений элементы выделяются красным и не отображается процент использования.
В шкале использования пишется "ошибка"
Пробовал менять файлы сортаментов - не помогает.
При этом подбор сечения выполняется и в шкале процент использования нормально отображается.
Проверяю отдельный элементы "расчет элемента схемы" в локальном режиме (СТК-САПР), пишет, что не найдет сталь.
Как сделать так, чтоб Лира выдел сталь? Какой сортамент назначать?
ID:	224520  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224521  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224522  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.03.2020, 08:19
Бахил
"Галку" поставь. Или убери. Можно сталь в сортамент добавить.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2020, 10:59
it30
какую галку? Как добавить сталь? Она и так есть - С255
it30 вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 12:26
Бахил
Птица такая. Проверка на совместимость класса прокату.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2020, 14:11
it30
где она обитает?
it30 вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 14:45
Tamerlan_MZO
Сообщение от it30 Посмотреть сообщение
где она обитает?
В файле сортамента.
Tamerlan_MZO вне форума
Можно ли в ЛИРА 2013 по стержню построить пластинами профиль? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 15.06.2018 18:10
Как импортировать профиль с радиусными элементами из DXF в конструктор сечений КС-Сапр 2013, Лира САПР 2013 alexNAP Лира / Лира-САПР 0 01.06.2017 13:39
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 22.09.2016 12:19
Подбор стальных профилей в Лира сапр 2013 Роман Михайлович Лира / Лира-САПР 1 22.05.2016 08:29
Проверка расчета фермы в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 12 13.01.2016 09:23
