Отключить все источники света при визуализации. Как?
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Вот здесь-
https://knowledge.autodesk.com/suppo...n-AutoCAD.html пояснение от Автодек по затронутому вопросу. Перевод: "Когда все источники света в файле чертежа AutoCAD выключены (включая Солнце), источник света по умолчанию освещает модель. Можно ли настроить направление освещения по умолчанию (например, в каждом визуальном стиле)? Решение: Освещение по умолчанию в заштрихованных визуальных стилях освещает лица модели двумя удаленными источниками света, которые следуют за точкой обзора при навигации по модели. Стандартное освещение не регулируется. Чтобы получить больше контроля над направлением освещения: Включите Солнце или добавьте хотя бы один источник света в модель. Выключите освещение по умолчанию при появлении запроса." В целом, разумно. То есть, когда нет никаких источников, то работает defauln light, ведь иначе вы просто ничего не увидите в рендере. Простое его отключение действительно приведет к "черной кошке в темной комнате". Настроек этого освещения, не предусмотрено, зачем они? Имеется в виду что если нужен какой-то "авторский свет", то надо включить настраиваемые его источники и нормально их настроить. Логичное решение, а как иначе? А насчет отключения теней - обратите внимание что при создании источника света (команда _LIGHT) после выбора типа освещения в опциях есть "shadow". Выбрав эту опцию, ее можно поставить в OFF и падающих теней не будет. Последний раз редактировалось VladiT, 02.04.2020 в 23:20. |
Отображение контуров источника света в визуализации в Sketch Аrchicad-19 | Stauch | ArchiCAD | 2 | 18.10.2017 19:57 |
Как добиться совместной работы искусственных источников света и солнца? AutoCAD 2015. | Julia-94 | AutoCAD | 1 | 08.07.2014 10:11 |
Источники света теряются в чертеже?!! | gunsic | AutoCAD | 8 | 24.09.2013 12:08 |
Не хватает дальности визуализации (ACAD 2010) | Lensherr | AutoCAD | 6 | 27.06.2012 22:58 |
Проблема с источником света и солнцем в AutoCAD | memphis1819 | AutoCAD | 8 | 23.08.2010 09:55 |
