Прошу посмотреть ПЗУ для склада, не забыла ли я что то важное
43
Ну ПЗУ это слишком громко сказано.
Рекомендую посмотреть Положение о составе и содержании ... (Постановление № 87), требования к разделу 2. Именно он и называется ПЗУ. Опять же если у вас непроизводственное здание - зачем выполнять указания п. 8.2 СП 4.13130 ? Автомобили у Вас со стоянки для 7 а/м выезжают боком видимо ? Согласно п. 6.11.2 СП 4.13130 противопожарные расстояния от ... общественных зданий до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей должны приниматься: - от зданий I, II, III степеней огнестойкости класса С0 - не менее 10 м; - от зданий II, III степеней огнестойкости класса С1, а также IV степени огнестойкости классов СО, С1 - не менее 12 м; - от зданий других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности - не менее 15 м. Что означают условные обозначения? Подземные высоковольтные кабельные линии электроснабжения Последний раз редактировалось lee, 02.04.2020 в 13:53. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
"Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500". Или должны быть УГО в ИГДИ.
Еще есть "Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500 (правила начертания)". |
Спасибо за помощь!
lee, А можно пояснить про пункт п.8.2 СП 4.13130? Складские здания не перечислены в п8.1 СП 4.13130, на который ссылается пункт 8.3 того же СП. Т.е. где прописано, что для моего случая можно делать проезд пожарных машин с одной стороны? А так же в п.п 8.5 СП 4.13130 прописано, что разворотная площадка должна быть на растоянии от здания на 5-15м. Но это опять для производственных зданий и сооружений. ПЗУ -это я для сокращения написала. Конечно для раздела ПЗУ -это громко ![]() Про пункт п. 6.11.2 СП 4.13130 - тоже спасибо. Но вот можно ли склады отнести к общественным зданиям? В приложении В СП Общественные здания типа помещений Склад - нет. Но вот что то у меня с глазами и просмотрела несколько документов с условными обозначениями, но линий с односторонней стрелкой так и не увидела. Буду искать. |
Подземные высоковольтные кабельные линии электроснабжения Но вот что то у меня с глазами и просмотрела несколько документов с условными обозначениями, но линий с односторонней стрелкой так и не увидела. С односторонними стрелками- потому,что вычерчивали вручную и показывали ,что кабеля уложены видимо в одну траншею, и при такой плотности линий с другой стороны невозможно нарисовать черточки- места нет. Если посмотрите ниже(на съемке) кабеля видимо рядом идут и чертежник смог у двух паралельных линий электроснабжения с двух сторон проставить черточки |
здесь могла быть ваша реклама
Offtop: Нужны строительные оси, геодезические знаки к ним из ПОС размещённые также на ПЗУ.
то ТУТ, то ТАМ
Или парковку показать, а если будет замечание - откорректировать. - Условные знаки по границе земельного участка - как решён водоотвод? - Конструкция покрытия нужна? - Подъезд к земельному участку - Пожарный гидрант далеко? Offtop: в штампе букву "М" перед величиной масштаба не показывают Offtop: А есть какие-то нормы по размещению автомойки около жилых зданий?
Как не крутись, а *опа всё равно будет сзади. Так что - ВПЕРЁД! |
Спасибо за новые ответы!
Водоотвод будет решен на вертикальной планировке, ждем новую топооснову. На стадии П не знаю нужно ли давать конструкции покрытий. Если нужна то добавлю. Подъезд к участку чуть откорректирую. А вот по пожарному гидранту не вкурсе. Вообще где он должен быть? На этом складе вообще будет био туалет и привозная вода. Прошу еще раз мне подсказать по проезду пожарных машин. Для такого склада нужно 2 пожарных проезда? или одного достаточно? Потому что не смогла понять, что имелось ввиду под этим ответом |
Прошу посмотреть конструктивное решение по шпунтовому ограждению и прокомментировать. | z_engineering | Основания и фундаменты | 15 | 02.10.2017 14:51 |
Действующие нормативные документы для определение численности работников склада | sanyok198708 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.09.2017 14:13 |
Прошу посмотреть расчёт 3D металлокаркаса, результаты не верны. | Mike1 | Robot | 2 | 07.03.2012 15:13 |
