Можно ли на чертеже использовать два масштаба?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Можно ли на чертеже использовать два масштаба?
Непрочитано 03.04.2020, 16:09 #1
werispon
Подскажите разрешено ли на одном чертеже (например плана этажа) использовать два масштаба, так как ничего не влазит. Например масштаб чертежа 400, соответственно оси и размерные линии в масштабе 400. А указания площадей помещений в масштабе 200? ( если делать все 400 то размеры друг на друга накладываются).
Есть какой-нибудь пункт в ГОСТ, СПДС ?
р.с. Уменьшая масштаб всего плана, не помещается на лист
Непрочитано 03.04.2020, 16:58
| 1 #2
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от werispon Посмотреть сообщение
По сути - это текст вдвое меньшей высоты, а не масштаб изображения. В таком случае надо смотреть "ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Шрифты чертежные", высоту шрифта можно уменьшить до 1,8 мм.
SetQ вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 19:49
иваниваныч
Оси, размерные линии и текст вообще масштаба не имеют. Они имеют фиксированные размеры при любом масштабе чертежа..
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2020, 14:07
werispon
Я понимаю что на листе получается текст всегда высотой, который мы выбираем. У меня например фиксировано 250 мм весь текст, заголовки 350мм. Но в модели Автокад все чертиться в масштабе и текст в том же масштабе, чтобы на лист перенести необходимый масштаб чертежа. Видимо не совсем правильно поставил вопрос и по разному работаем в программах. Не два масштаба использовать, а две высоты текста на одном чертеже? То есть все размерные линии получаются 250 мм, а площади как было написано до этого не вмещаются, с установленным масштабом чертежа и текстом 250мм. (Необходимо уменьшить то есть использовать другой масштаб для текста обозначающие площадь) Как то так.
Спасибо SteQ за ссылку на ГОСТ.
werispon вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 07:26
Stierlitz
локально в своих чертежах иногда чтото уменьшаю как раз до 1,8...2.0мм - размеры и текст
Stierlitz вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 08:23
Bull
По идее нельзя, но Автокад тем и удобен, что можно локально что-то поменять. Я лично пользовался возможностью. Если НК не принципиален, не заметит. Если да, то придется мучиться. Делайте все высоты текста таким мелким, насколько возможно для читаемости. Насчет размеров текста площадей помещений не скажу, не строитель. Может и есть у вас в СПДС пункты насчет них
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 08:49
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Я так понимаю, что на кладочном хотите показать площади. А зачем они каменщикам? Сделайте на разных листах чертежи.
sasha_ вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 09:00
Stierlitz
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
я вот например считаю вредным деление на кладочные и отделочные - если постараться все влезет на одном плане - меньше макулатуры, меньше несоответствий
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? Iren1605 Технология и организация строительства 16 21.03.2014 09:53
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? Arisrtarh Архитектура 2 03.03.2014 11:04
Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк? Базыль Инженерные сети 1 18.02.2014 13:37
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
Можно ли использовать рубероид в жилищном строительстве? Quamen Прочее. Архитектура и строительство 14 06.01.2012 22:16
