Раскрепление стержня растяжками, для повышения устойчивости.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскрепление стержня растяжками, для повышения устойчивости.
Непрочитано 05.04.2020, 11:00 #1
Юрий_Нд
Доброго дня Всем.
Допустим у меня есть очень гибкий стержень.
Его гибкость почти три сотни.
Но по несущей способности по устойчивости меня это устраивает.
Для того чтобы подстраховаться, я хочу этот стержень раскрепить посредине растяжками, в запас.
Поэтому интересуют конкретные параметры этих растяжек.
Спасибо ____________ Юрий.
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 05.04.2020 в 11:11.
Непрочитано 05.04.2020, 12:26
olf_
негодяй со стажем
Конкретные параметры
При размытых условиях
Это как? Серию, производителя, РД?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2020, 14:30
Юрий_Нд
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Это как?
Вы конечно же правы, но меня в первую очередь интересует теория этого дела, а не конкретный пример-конструкция.
Поэтому, хотелось бы знать, где и в каких нормативных документах представлена методика такого расчёта.
Но если нужны всё-таки параметры, привожу их почти такими же, как в задаче Эйлера:
- труба полтора дюйма, наружный диаметр 48, стенка 3, длина 4,5 м.
- шарнирные концы, закреплены только от поперечных перемещений,
- растяжки под углом 45 градусов, закреплены посредине высоты.
- сжимающая сила 500 кг.
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 05.04.2020 в 14:38.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 05.04.2020, 18:18
eilukha
На устойчивость посчитать и всё. В (линейном) расчёте использовать только одну растяжку в виду их односторонней работы.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.04.2020, 18:46
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
На такие исходники ответ инженера будет состоять из "этажей" идиом и указанием принять трубу большего диаметра без растяжек.
Если интересует теория её здесь много по запросу - ванты, растяжки, оттяжки, мачты. Там же найдёте ссылки на литературу и методики.
olf_ вне форума
Как правильно определить коэффициент запаса устойчивости системы Igor1985 SCAD 1 08.12.2016 14:07
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) VAV SCAD 51 27.08.2015 22:07
Связать два арматурных стержня вместе. А какая площадь сечения арматуры должна войти в расчёт? Тиберий Железобетонные конструкции 9 30.12.2013 12:50
Сравнительный расчет и отображение свободных изгибных колебаний стержня и струны eugrita Расчетные программы 2 22.06.2013 10:32
Изгиб стержня в вязкой среде. ascella Прочее. Архитектура и строительство 3 02.11.2006 06:25
