Какое значение равномерно распределенной нагрузки для эксплуатируемой кровли?
обследования зданий
Ленобласть
Псков
msv_mnv,
можно притянуть п.3 табл. 8.3. "помещения учреждений бытового обслуживания населения", с его 200*1.2 (кгс/м2)... я бы взял нагрузку 400*1.2 ----- добавлено через ~4 мин. ----- я так понимаю это многое объясняет (суть вопроса) думаю примерно сопоставимо цифре с 400(480) даст 200(240) без взаимоисключения снега. какие еще ИД? В покрытии панели типа ПК? |
Как определить коэффициент пси при расчете консоли на устойчивость при действии равномерной распределенной нагрузки приложенной к сжатому поясу? | Makson | Металлические конструкции | 11 | 22.02.2018 16:28 |
Пониженное значение нормативной нагрузки по СП "Нагрузки и воздействия" | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 17.01.2016 18:20 |
Соотношение Bt и Btb. Какое принять значение для Rbt,ser по заданному Btb? | v.psk | Железобетонные конструкции | 6 | 13.07.2015 10:40 |
Какое значение прочности брать для проверочного расчета конструкции, при испытании конструкции ультразвуковым методом? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 2 | 02.07.2015 12:10 |
Расчет эквивалентной равномерно распределенной нагрузки на ребристую плиту | Albino70 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 28.06.2011 14:26 |
