Как не поворачивать текст при "глобальном" повороте динамического блока?
инженер Регистрация: 03.08.2007
Ну можно повесить этот макрос на кнопку или создать команду. Или попросту ввести команду -attedit и последовательно ответить на все запросы.
Есть еще вариант. См. здесь файл example.dwg. Но текст там не входит в состав блока.
в стиле текста, задать анотативность, обновить атрибуты
Мастерская СПДС |
----- добавлено через 19 сек. ----- не помогло, всё равно вращается. |
Мастерская СПДС |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Интерсно. У меня на ac2016 так: если блок аннотативный - сохраниение ориентации не работает (и атриубты становятся неаннотативными). Причем если ранее неаннотативному блоку задать аннотативность, то аттрибут перестаёт сохранять ориентацию по листу, и смена аннотативности блока на нет не возвращает это свойство.
То есть для сохранения ориентации по листу аттрибут должен быть создан аннотативным и в неаннотативном блоке. |
можно так.
Мастерская СПДС |
сам атрибут повесить на операцию поворота, скрыть у операции поворота ручки и показ в свойствах. Затем операции поворота присваивать программно угол поворота вставки блока с обратным знаком - и вуаля: видимой операции поворота нет, а атрибут все в том же месте. Но тут есть и большой минус - надо фиксировать определение атрибута, чтобы была возможность добавить в операцию поворота. А чем вызваны эти титанические усилия по неиспользованию именно операции динповорота, а не запрета динблоков в целом?
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
Здравствуйте!
Недавно столкнулся с той же проблемой: хочется, чтобы при повороте блока текст оставался бы привязанным к блоку в той же точке, но не поворачивался. Приложил файл "Как есть - как надо". Здесь дин. блок с ручками поворота конструкции и текста. Пока выхожу из положения так: после поворота дин. блока возвращаю текст в горизонтальное состояние за ручку поворота текста. Кто-нибудь знает, как уменьшить количество операций поворота дин. блока? Спасибо. |
Это называется цепочка операций.
Для параметра перемещения в свойствах поставить "Да" для цепочки операций. А сам параметр включить в действие поворота параметра поворота. Суть в том, что действие поворота будет "тянуть" (поворачивать) за собой параметр перемещения. Соответственно и действие перемещения тоже будет выполняться. |
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа | Builder_Drew | Динамические блоки | 39 | 06.07.2024 12:31 |
VBA. Как в AutoCad создать всплывающее диалоговое окно, которое будет запрашивать свойства динамического блока перед его вставкой | Jeneva | Программирование | 9 | 23.06.2017 19:28 |
Нужна помощь при вставке динамического блока | tonkoshkurovs@mail.ru | LISP | 4 | 17.06.2016 10:53 |
Атрибут аннотативного динамического блока | sergeev_2005 | Динамические блоки | 15 | 17.02.2015 15:00 |
Установка параметров динамического блока в VBA тормозит | bars4 | Программирование | 4 | 01.10.2012 10:27 |
