Снижает ли соединение с помощью контактно-точечной сварки несущую способность стержня?
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Зависит от настроек сеткосварочной машины.
В ГОСТ 10922 всё подробно расписано. Есть раздел по испытаниям сварных соединений типа К1-Кт и два вида испытаний на прочность самого соединения и на разупрочнение стержня (как раз то, о чем спрашиваете). |
Noblesse oblige |
СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*
П.6.7.4 "В несущих элементах железобетонных конструкций не допускается применение стыкуемых дуговой сваркой отдельных стержней, сварных сеток и каркасов, а также анкерных стержней закладных деталей из арматурной стали класса А400 марки 35ГС."
Noblesse oblige |
Работа
Стержни при соединении К1-Кт - не деформируются, а сплавляются. Не путаем К1 с К3-Рп (ручная ДУГОВАЯ прихватками), там ситуация в корне другая, смотрите оценки в таблице.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 11.04.2020 в 18:57. |
Расчетное сопротивление самого растянутого стержня не снижает. Фактическое же сопротивление (которое временное) может снизить из-за возникновения неоднородности, которая выступает концентратором напряжений - текучесть стали идет неравномерно.
Работа
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 11.04.2020 в 18:59. |
Какой коэффициент запаса брать для точечной сварки при наличии испытаний | brahitoz | Металлические конструкции | 3 | 27.02.2020 13:54 |
Как определить несущую способность щебенистого грунта по боковой поверхности? | Liran | Основания и фундаменты | 6 | 15.05.2019 11:48 |
Как влияют зазоры в собранном пакете болтового соединения на несущую способность | Константин_Сергеевич | Металлические конструкции | 134 | 09.06.2016 02:30 |
ищу несущую способность ребристой плиты 60х годов, марка 02-24у, выпущена САКБ, каталог НК-65, серия 02, вып.7. не могу найти не то не другое. | Анатолий001 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.10.2015 16:10 |
как выбирается или принимается расстояние между точками при точечной сварки | Veta | Машиностроение | 3 | 18.11.2010 14:38 |
