Как рассчитать пространственную деревянную стропильную систему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как рассчитать пространственную деревянную стропильную систему?
Непрочитано 08.04.2020, 22:42 #1
serega123494
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с как рассчитать пространственную деревянную стропильную систему? Пытался считать в лире, но расчет показывает что у одной 6 м стропилы усилие N=11000 кг. Есть программы приспособленные считать всю систему стропил пространственно, а не в плоском виде? Или может есть пример расчета в лире где указано все как делать, чтобы понять что я не так делаю.
Непрочитано 08.04.2020, 23:42
v.psk
Псков
Если крыша из регулярно повторяющихся рам, то лучше как раз считать плоскую раму.
Возможно будет больше пользы, если вы выложите схему, и, например, скриншот или фрагмент чертежей, чтобы было понятно о чем речь.
Причины могут быть в чем угодно, некорректная схема, нагрузки, и пр, или, например, распор.
А может для вашей схемы 11 тс это нормально.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2020, 13:51
serega123494
Убрал нагрузку с диагональных стропильных ног, вследствие напряжение уменьшилось до 6 тонн
Название: Сбор нагрузок на кровлю.PNG
Тип файла: lir Расчет стропил.lir (112.9 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: pdf Схема кровли.pdf (76.8 Кб, 361 просмотров)
serega123494 вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 12:38
Baumann
homo soveticus
Мало информации, разреза нет и размеров.. Да и вручную можно, там, скорее всего, только нога будет затруднения вызывать.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 14:19
| 1 #5
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Схема с чертежом не совпадает.
Если стропила стоят как на чертеже, без стоек, то в стропилах и должен быть дикий распор, потому что перекрывать 10м двумя досками с малым уклоном - затея дурная. То есть неверна конструкция, а программа на это намекает.
Если стойки есть (там, где стоят связи по коньку в расчетной схеме), и их просто на чертеже не видно - тогда ошибка в связях. Закреплять концы стропил по XYZ в таком случае нельзя. Нарожники при этом в своей плоскости образуют пологую арку, а в плоскости накосной ноги - конструкцию, близкую к геометрически изменяемой. В обоих случаях получаются большие усилия. Горизонтальную вдоль оси стрежня связь внизу каждой стропильной ноги надо убирать.
Еще в протоколе расчета сплошная ругань на геометрическую изменяемость. Результатам расчета в таком случае верить нельзя, нужно исправлять схему. Это обычная история в пространственных схемах с шарнирами. Правильно расставить связи и шарниры не всегда с первой попытки удается.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 15:09
Baumann
homo soveticus
Я не стал говорить о расчетных схемах.. Как бы по умолчанию должно быть какое-то представление.. Наслонные или в распор, висячие..Первые намного экономичнее, если верить учебнику Казбек-Казиева от 1989 года)). Прошу прощения.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2020, 16:34
serega123494
Прикрепляю файл с разрезами
Тип файла: pdf Разрезы.pdf (26.2 Кб, 211 просмотров)
Непрочитано 10.04.2020, 16:52
Baumann
homo soveticus
Ради интереса и повышения квалификации поинтересуюсь у любопытствующих: висячие? На мой взгляд-да. Обычная балка на шарнирах под градусом)))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2020, 17:25
serega123494
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Стропила в осях «1-3/А-Г» оперты на конек, который расположен на несущей стене, для того, чтобы учесть это в Лире, были введены связи XYZ.
По вашему замечанию в осях «1-3/А-Г» по краям стропил изменил связи, надеюсь назначил верно. По поводу узлов из протокола решения, я думаю они не играют особо важной роли, так как они расположены вне зоны элементов с максимальными усилиями и напряжениями. Прикладываю файл с измененными связями по низу стропильных ног, возникает вопрос в каких осях следует назначить связи у диагональных стропильных ног, предварительно наложил связь по Z.
Тип файла: lir Расчет стропил v2.lir (112.8 Кб, 113 просмотров)
Непрочитано 10.04.2020, 23:51
Injener-81
Зачем такие стропила еще и на Лире считать, непонятно...Проще быстрее и надежнее посчитать вручную...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 03:21
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от serega123494 Посмотреть сообщение
файл с разрезами
По сечению Б-Б
Каждый шарнирный элемент (каждая стропильная нога) в пространстве должен быть закреплен:
  1. От смещения по вертикали в обоих концах. Снизу надо ставить связь по Z. Сверху стержень уже прикреплен к другому стержню, ничего дополнительно делать не надо.
  2. От смещения по горизонтали поперек стержня в обоих концах. Снизу надо ставить связи X или Y. Для диагональных ног придется задать местные оси узла так, чтобы ось X шла вдоль стержня, и ставить связь Y. Сверху стержень уже прикреплен к другому стержню.
  3. От смещения по горизонтали вдоль стержня в одном конце. Сверху стержень уже закреплен к другому, этого достаточно, снизу уже ничего не надо ставить.
  4. От поворота вокруг собственной оси. Поэтому коньковый брус надо хотя бы в одной точке закрепить по глобальной UY. А все стропила прикрепляются сверху к другому стержню, и при шарнирах UY, UZ, от поворота вокруг локальной X закреплены.
По сечению А-А
Тут непонятно, кто на ком держится. Без центральной стойки такая схема не работает, по крайней мере в дереве. Жестко соединить стропила в коньке можно только через металл. А на гвоздях это будет шарнир, с диким распором в стропилах и поломанными стенами. Там либо затяжка по низу нужна, либо это все на металлических балках предполагается. Без решения этого вопроса связи ставить рано.
Название: Связи и шарниры.png
Тип файла: lir Связи и шарниры.lir (131.9 Кб, 55 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2020, 18:58
serega123494
По сечению А-А
Спасибо, по участку Б-Б все ясно!
Насчет участка по сечению А-А: Стропильная система существующая, фото этого участка прикрепил. Стропила в коньке соединены между собой гвоздями (без пластин), конькового прогона там нет, стоек тоже. Стропильная система на данном участке создает распор - высота небольшая 850 мм, пролет 6100 мм - не думаю, что данный распор может поломать кирпичные стены 510 мм, здание стоит уже лет 60. То есть отправленная ранее схема стропильной системы на данном участке корректна? Или не допускается в принципе делать стропильную систему таким образом?
Название: Фото кровли.jpg
Непрочитано 11.04.2020, 21:47
| 1 #13
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Даже не представляю на чем это держится, распор должен быть дичайший
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 22:41
v.psk
Псков
на чем это держится
В теории понятно на чем:
-ограниченная податливость стен, перераспределение усилий распора в изгибающие усилия стропильных ног;
-снеговая нагрузка значительно меньше расчетного значения;
-конструктивные решения, которые не видны- монолитные пояса, скрутки и анкера в перекрытие
serega123494, а какая у вас задача? Для чего расчет?
v.psk вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 23:21
CTPAHHNK
чертила
Вятка
учитывая бревенчатые стропила, монолитные пояса вряд ли, а вот без серьезной анкеровки чердачных перекрытий скорей всего не обошлось
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 03:35
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
По сечению А-А
  1. Отдельно стоящие стропила надо дополнительно закрепить от поворота вокруг оси Y. Например, связью по X в коньке. В реальности этой связью работает кровля с обрешеткой. Это тот же принцип, что с отдельным стержнем.
  2. Из двух стержней, соединенных в коньке, можно оставить шарнир только в одном. Это уберет последнее сообщение об изменяемости в протоколе.
В принципе, такие же связи в автомате ставит сама Лира при расчете, так что это уже из любви к искусству.
Распор равен балочному моменту, деленному на высоту. Меньше высота - больше распор. И даже толстая стена без пригруза (а деревянная крыша пригруза не дает) может опрокинуться, если нет дополнительных мер защиты.
В принципе допускается все, что проходит по расчету. Конструктивные ограничения разве что в нормах по сейсмике есть. Но надо быть уверенным, что анкеровка стен под перекрытие и анкеровка перекрытия в стену присутствует и достаточна. По фотографии этого не видно.
Тип файла: lir Сечение А.lir (130.8 Кб, 39 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 07:42
Гамадрил Гималайский
По моему на фото видна какая то кривая стальная коньковая балка, опирающаяся на стойку
Гамадрил Гималайский вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2020, 16:47
serega123494
1. Задача выполнить поверочной расчет стропильной системы в рамках обследования здания, планируется выполнять кап. ремонт. До этого такими задачами (расчетами стропильной системы) не занимался.
2. Правильно понимаю, что в данной системе слабым звеном являются не только стропила, а еще и кирпичная стена, которая воспринимает распор? Её также необходимо рассчитывать?
3. Исправить данную ситуацию возможно? Если установить затяжку по низу, для получения "треугольника"?
Непрочитано 12.04.2020, 17:23
v.psk
Псков
1. Надо уточнить расчетную схему и снеговые нагрузки (напр. Учесть перенос снега)
2. Да, приходится идеализировать схему, или воспринимать распор кладкой, или жёсткостью рам.
3. Чем ниже затяжка тем меньше распор.
v.psk вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 05:06
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Доколотить стойку в коньке подвесив на нее затяжку.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39
Требуется запроектировать стропильную систему частного дома. Rama4 Поиск исполнителей 1 19.08.2016 08:14
Помогите рассчитать стропильную ногу ashatanmak Конструкции зданий и сооружений 10 29.10.2010 16:09
Покритикуйте стропильную систему Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 11.03.2008 12:05
