Изменение штриховки после обновления чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Изменение штриховки после обновления чертежа
Непрочитано 09.04.2020, 13:46 #1
DiversantB
Инженер-конструктор
Добрый день!
Как наверное понятно, часто приходится менять масштаб штриховки, устанавливая нужные значения вручную. Но всё это происходит до обновления чережа, пока всё автоматически не перестроится. Вопрос: как можно сделать, чтобы это не происходило?
Непрочитано 14.04.2020, 07:43
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
При создании разреза в параметрах оного снять галку "из модели" в разделе штриховка - это в теории ..
Попробовал сделать обратную операцию - чтобы перенести определенный, отличиющийся от стандартной "металл", тип штриховки из модели в чертеж - не работает от слова совсем =))
RicoSand вне форума
Не работают поля после открытия чертежа SayX234 AutoCAD 2 16.03.2016 12:28
Изменение типа фундамента после результатов геологии. Artem33 Прочее. Архитектура и строительство 26 29.02.2016 14:04
Контуры переместились на задний план штриховки после сохранения (AutoCAD 2015) Aleksandr Moroz AutoCAD 3 10.01.2016 12:02
Изменение характеристик просадочного грунта после уплотнения Zodcyi Основания и фундаменты 1 02.05.2011 04:11
Не виден файл чертежа после его редактирования по сети arlekin21 AutoCAD 2 28.01.2011 10:05
