Как определиться с моментом инерции при расчетах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определиться с моментом инерции при расчетах?
Непрочитано 09.04.2020, 15:29 #1
proectirovshik
Здравствуйте уважаемые проектировщики!!!
Когда начал повторять физику и сопромат натолкунулся на такое. Почему когда идет объяснения момента инерции в физике берут размерность кг на м в кВ. А в сопротивлении материалов все дается в см в 4 степени? Не могу уловить суть.
Непрочитано 09.04.2020, 17:09
| 1 #2
kruz
Потому, что в физике имеется ввиду момент инерции МАССЫ тела
В сопротивлении же интересен ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ момент инерции
Это разные вещи, но например, ПОЛЯРНЫЙ момент инерции массы действительно характеризует инерцию сопротивления тела относительно оси..
А ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ момент инерции массы показывает статический момент сил вращения относительно оси....
kruz вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 17:18
Baumann
homo soveticus
Эти вещи из интегрирования получаются. Посмотрите непосредственно формулу момента инерции прямоугольного сечения в сопромате, как выводится.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 03:17
1 | #4
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Потому что и в физике, и в сопромате есть золотое правило, нарушать которое нельзя: формула должна быть из трех букв.
Угловое ускорение в физике:
Градиент напряжений в сопромате:
При других единицах измерения в формуле появляются дополнительные множители, а это не соответствует физическому смыслу расчета: "внешнее воздействие равно характеристика тела на его реакцию".
Кстати, в сопромате важен не градиент напряжений, а напряжения, так что формулу с моментом инерции
тоже переделывают на три буквы:
Три буквы - хорошо, четыре - плохо!
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 06:43
Бахил
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А пять - просто отлично!
Бахил вне форума
Как определиться с радиусом инерции? Arttemka86 Металлические конструкции 51 06.05.2016 19:01
Ошибки Robot'a в расчетах Svolo4 Robot 9 26.06.2015 15:03
Расчет геметрических характеристик сечений, черчение елипс инерции - не работает лисп Student LISP 14 17.02.2014 10:27
Радиус инерции при проверке башни из уголков на гибкость/устойчивость avonder Конструкции зданий и сооружений 5 29.06.2012 09:37
Балка с разными моментами инерции. Deshewle ANSYS 4 06.03.2012 19:50
