Ошибки Robot'a в расчетах
Svolo4, Вы можете подобные отчеты об ошибках писать напрямую в поддержку. Попробую ответить на несколько пунктов:
1. Что мешает создавать несколько модальных (и соответсвенно сейсмических нагружений) ? Для каждого модального расчета можно установить свои коэффициенты преобразования. 4. Где его вводите? В приложенной модельке не совсем корректно задана сейсмика. Не забывайте указать основную форму для каждого сейсмического нагружения. Цитата:
Robot и Хобот |
см. вложение Что Вы имеете в виду? |
О многих подводных камнях я рассказывал года 3 назад на САПРяжениях, запись есть на Youtube, название кажется Сейсмика в Robot. В указанном Вами поле лучше оставить 1, а коэффициент надежности по ответственности (при использовании автоматических сочетаний) вводить при их настройке (Вложение №2)
Robot и Хобот |
Согласно СНиП, на коэф. надежности по ответственности надо умножать не нагрузки, а только усилия и перемещения (см. вложение) |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Про коэффициент надежности по ответственности, в соответствии с ГОСТ Р 54257-1010 "9.3 На коэффициент надежности по ответственности следует умножать эффекты воздействия (нагрузочные эффекты), определяемые при расчете на основные сочетания нагрузок по первой группе предельных состояний (см. 4.1.2). При расчете по второй группе предельных состояний (см. 4.1.3) коэффициент надежности по ответственности допускается принимать равным единице." Так что можно выдохнуть и задавать где у Робота это сделано разработчиками.
Уважаемый, Romanich. Скажите, пож-та, под "поддержкой" Вы имеет в виду "Autodesk Community"? Там я опубликовал вопрос на счет методики расчета в сейсмике (по пространственную и консольную РДМ) на прошлой недели, ответ так и не последовал. Значит ли это, что, возможно, его никогда не будет? Значит ли это, что настоящей технической поддержки продукта нет?
И еще личный вопрос к Вам: Вы даете ответы на вопросы пользователей на dwg.ru и autodesk.ru. Это Ваша личная инициатива или Вы пытаетесь осуществлять техническую поддержку? Последний раз редактировалось Svolo4, 17.03.2015 в 09:28. |
Мне за ответы на вопросы пользователей деньги не платят к сожалению. Ребята из поддержки отвечают в этой ветке форума http://forums.autodesk.com/t5/robot-...lysis/bd-p/351
Robot и Хобот Последний раз редактировалось Romanich, 17.03.2015 в 13:43. |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
Ошибки при расчетах стержневых систем в расчетных программах | Оля Ламбина | Расчетные программы | 5 | 24.11.2012 01:30 |
Деталь А3 CAD — укажите на ошибки (Инженерная графика) | tematema | Машиностроение | 67 | 21.12.2011 19:48 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |
